FOSI AUDIO ZA3-48V Amplificateur Stéréo / Mono
Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio ZA3 compact et puissant à la particularité de pouvoir fonctionner aussi bien en mode stéréo qu'en mode mono. Il intègre deux puces d'amplification TI TPA3255 montés en DIP8 lui permettant de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x150W ou 1x240W @ 4Ω. Il se dote d'une entrée stéréo symétrique sur XLR en plus de son entrée stéréo RCA ainsi que de borniers enceintes et une sortie pour subwoofer actif.
4.2 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 18425
169,00 €TTC
140,83 € HT
FOSI AUDIO ZA3-48V
Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x150W 4 Ohm / 1x240W 4 Ohm
FOSI AUDIO ZA3 Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x150W 4 Ohm / 1x240W 4 Ohm
Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio ZA3 compact et puissant à la particularité de pouvoir fonctionner aussi bien en mode stéréo qu'en mode mono. Il intègre deux puces d'amplification TI TPA3255 montées en DIP8 lui permettant de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x150W ou 1x240W sous 4Ω. Il se dote d'une entrée stéréo symétrique sur XLR en plus de son entrée stéréo RCA ainsi que de borniers enceintes et une sortie pour subwoofer actif. Il dispose également d'un trigger 12V. Cela le rend polyvalent et vous offre la possibilité de nombreux types d'installations Hi-Fi intégrant un ou plusieurs amplificateurs Fosi Audio ZA3. Son alimentation s'effectue en courant continu sur une plage de tension située entre 24V et 48V DC.
Puces d'amplification TI TPA3255
À l'intérieur du Fosi Audio ZA3 se trouve une puce TI TPA3255 par canal. C'est ce qui lui permet de développer sa puissance élevée ainsi qu'un SNR supérieur à 106dB et un THD de 0.006%.
Des composants de qualité
Le Fosi Audio ZA3 dispose de composants qualitatifs : filtres hautes fréquences allemand Weimar, relais Omron, amplificateurs opérationnels dédiés à l'entrée symétrique et à la sortie subwoofer, condensateurs Japonais ELNA, etc.
Les AOP NE5532 étant montés en DIP8, ils sont facilement remplaçables pour personnaliser votre expérience d'écoute. Les AOP suivants sont notamment compatibles : Sparkos SS3602, MUSES02, OPA2134PA , OP249, AD827, RM4558, LM4562, etc.
La face arrière du FOSI ZA3
1Entrée stéréo symétrique XLR
2Entrée stéréo RCA
3Sortie Subwoofer
4Borniers enceintes
5Alimentation DC 24V-48V
6Trigger 12V
Type de produitAmplificateur intégré
Puce d'amplificationTI TPA3255
Entrées1x Entrée stéréo RCA
1x Entrée stéréo XLR symétrique
1X Trigger 12V sur Jack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Sortie subwoofer
Trigger
Sensibilité d'entrée0.775V
SNR≥ 106dB
Plage dynamique≥ 106dB
THD0.006%
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
Impédances enceintes supportées2-4-8Ω
Puissance de sortieMode stéréo : 2x 150W @ 4Ω
Mode mono : 1x 240W @ 4Ω
Tension d'alimentation24-48V DC
Dimensions155 x 184 x 51mm
Poids838g
Conditionnement1x Amplificateur intégré Fosi Audio ZA3
1x Alimentation secteur 48V DC 5A
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesSubwoofer
Canaux1 (Mono)
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)150.0
TélécommandeNon
13 avis
Surprenant!
Petit ampli étonnant qui peut rivaliser avec des amplis beaucoup plus chère . associées avec des Rogers LS3/5 c'est top plus un caisson de basse, le résultat est très bon, pas de dureté dans les aigu. un son naturel avec une bonne réserve de puissance.
le seul défaut c'est qu'il chauffe pas mal ?
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO ZA3-48V Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x150W 4 Ohm / 1x240W 4 Ohm
Musicalité oui, mais puissance très moyenne...
Achetez pour remplacer temporairement mon ampli à lampe (WorldAudio Design Kit6550, Push-pull 4x6550 donné pour 2x40w), je suis assez "déçu" par le niveau de puissance.
Intégré dans mon installation HC, quand j'ai réglé les niveaux, j'ai été obligé de pousser le volume de l'ampli au max de rajouter quelques dB alors que l'ampli à lampe était seulement à 75%...
Je ne dis pas que c'est pas assez fort, je dis juste que les chiffres donnés semblent assez sur évalués (auta,t que je puisse comparer).
Par contre c'est vrai que côté musicalité, pour le prix, y a pas grand chose à regretter.
Les basses sont généreuses, c'est bien détaillé, pas mal de ce côté là (surtout au vu du prix).
Petit mais costaud dans le haut grave et medium aigu
Mon 2 ième achat pour un ami qui l'utilise pour ses enceintes 3 voies diy monter par lui même en multi amplification il l'as utilser sur son medium 18 Sound 8NW650 et aigu beyma hd1030 parfait pour les fréquences haut graves et aigu , les borniers sont pitoyables pour les branchements mais on peut pas en demander plus pour le prix .
le meilleur de fosi
achetés puis revendus pour fosi v3 mono, je regrette cet echange. Meme si v3 mono est plus propre sur le signal, le plaisir d' écoute( spacialisation, detail, relief) est bien meilleur sur les za3
Incroyable à ce prix !!!
Vu les débats médiatiques sur cet appareil j’ai tenté l’achat pour un équipement de bureau. Je ne suis pas déçu du résultat avec des enceintes TRIANGLE COMÈTE 40TH.
Pour en savoir un peu plus avec un ami nous l’avons connecté et essayé sur du matériel beaucoup plus cher (chacun jugera de la qualité de ces appareils) Préampli ACCUPHASE enceintes B&W série 800 D4 câblage AUDIOQUEST dans une pièce de 35m2 et le résultat est tout simplement impressionnant au regard du prix.
Une écoute très naturelle sur tout les registres pas de limitation de puissance ressentie . Évidemment le niveau d’écoute était modéré mais suffisant.
L’amplification numérique c’est l’avenir. Je serai curieux de tester les blocs mon dans les mêmes conditions. Bonnes écoutes à tous. Philippe.
Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio ZA3 compact et puissant à la particularité...
