SMSL AO10 Amplificateur Intégré
Le SMSL AO10 est un amplificateur stéréo Class D équipé de deux puces Texas Instruments TPA3116, développant 2x70W sous 4Ω. Il intègre une connectivité Bluetooth 5.3 avec support des codecs SBC et AAC pour une utilisation sans fil ainsi qu’un système de trigger 12V en entrée et sortie pour une intégration optimale dans votre installation HiFi.
Référence : 21344
99,00 €TTC
82,50 € HT
SMSL AO10 Amplificateur Intégré Class D TPA3116 2x70W 4 Ohm
SMSL AO10 : Vue de face
SMSL AO10 : Double puce TPA3116
L'AO10 repose sur une architecture d'amplification Class D à double puce TPA3116. Cette configuration délivre une puissance de 2x70W sous 4Ω, ou 2x100W sous 2Ω. Un contrôle de volume électronique vient remplacer le potentiomètre mécanique traditionnel, éliminant les bruits de contact et garantissant l'équilibre entre canaux sur toute la plage d'atténuation.
SMSL AO10 : amplificateur avec enceinte
SMSL AO10 : connectivité bluetooth
SMSL AO10 : Connectivité Bluetooth 5.3
Le AO10 se dote d'une puce de réception Bluetooth 5.3 et supporte les codecs AAC et SBC. Vous pourrez ainsi profiter simplement de sources audio comme votre smartphone pour une utilisation à distance. De plus, pour un confort d’utilisation optimal, le AO10 intègre une entrée et sortie trigger 12V, permettant de le synchroniser au reste de votre installation audio.
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées1x RCA stéréo
Bluetooth
SortieBorniers enceintes
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Plage de réglage des graves et des aigus-10dB ~ +10dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.02%
Séparation des canaux-103dB
Sensibilité d'entrée500mVrms
Puissance de sortie2x100W @2Ω
2x70W @4Ω
Tension d'alimentation100-240V AC
Consommation36W
Dimensions190.4 x 46 x 163.2mm
Poids840g
Conditionnement1x SMSL AO10
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble Jack 3.5mm 1m
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)70.0
TélécommandeOui
Téléchargement
Le SMSL AO10 est un amplificateur stéréo Class D équipé de deux puces Texas Instruments TPA3116,...
