SMSL PA400 Amplificateur Stéréo / Mono
Le SMSL PA400 est un amplificateur innovant qui utilise des transistors à Nitrure de Gallium (GaN) pour offrir une amplification de 2x250W sous 4Ω. Sa polyvalence lui permet également de fonctionner en mode mono pur, délivrant une puissance impressionnante de 500W sous 8Ω. Chaque composant du PA400 a été méticuleusement sélectionné pour atteindre des performances audio exceptionnelles, avec un taux de distorsion harmonique incroyablement bas de 0.0003% et un rapport signal sur bruit de 115dB.
En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Référence : 21241
555,00 €TTC
462,50 € HT
SMSL PA400 Amplificateur Stéréo / Mono Infineon GaN 2x250W 4 Ohm / 1x500W 8 Ohm
SMSL PA400 : Vue de face
SMSL PA400 : Amplification par transistors GaN
Le PA400 utilise des transistors GaN FET pour son étage d'amplification. Ces transistors offrent une efficacité significativement supérieure aux transistors en silicium traditionnels, minimisant les pertes d'énergie lors de la commutation et réduisant ainsi la production de chaleur. De plus, les transistors GaN se distinguent par leur vitesse de commutation extrêmement élevée, de l'ordre de 1MHz. Cette vitesse accrue a plusieurs avantages notables : elle élimine le bruit de commutation dans les circuits, réduisant considérablement le bruit de fond, et elle permet un temps de réponse beaucoup plus rapide, s'adaptant instantanément aux variations de demande en puissance pour une dynamique audio grandement améliorée.
SMSL PA400 : difference entre transistor au silicium et à la nitrure de gallium
SMSL PA400 : Alimentation optimisée
Le PA400 intègre un étage d'alimentation à découpage spécialement conçu pour une utilisation audio exigeante. Cette alimentation est capable de fournir une puissance considérable tout en maintenant un fonctionnement parfaitement silencieux. Pour une sécurité accrue, le PA400 est équipé de circuits de protection contre la surchauffe et la suralimentation.
SMSL PA400 : alimentation
SMSL PA400 : Borniers
SMSL PA400 : Connecteurs de sortie plaqués or
Les connecteurs de sortie du PA400 sont plaqués or afin de les protéger efficacement contre l'oxydation et la corrosion, tout en assurant une excellente conductivité électrique pour une transmission du signal audio optimale et sans perte.
Aperçu du SMSL PA400
SMSL PA400 : Aperçu du produit
1Bouton de contrôle
2Voyant d'alimentation
3Récepteur télécommande
4Écran
5Sortie haut-parleur canal droit (stéréo)
6Sortie haut-parleur canal gauche (stéréo)
7Embase IEC
8Sortie haut-parleur + (mono)
9Sortie haut-parleur - (mono)
10Entrée RCA stéréo asymétrique
11Entrée XLR stéréo symétrique
12Entrée XLR mono
Type de produitAmplificateur intégré
Composant d'amplificationTransistors Infineon GaN FET
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x XLR mono
SortieBorniers enceinte
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.003%
Rapport signal sur bruit (SNR)115dB
Séparation des canaux75dB
Sensibilité d'entréeRCA stéréo : 0.96Vrms/22kΩ
XLR stéréo : 2.1Vrms/22kΩ
XLR mono : 2.7Vrms/22kΩ
Puissance de sortie stéréo2x 250Wrms @ 4Ω
2x 200Wrms @ 8Ω
Puissance de sortie mono1x 500Wrms @ 8Ω
Puce de contôle de volumePGA2311
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergieEn veille : < 0.5W
En fonctionnement : 40W
Dimensions254 x 47.7 x 242mm
Poids2.58kg
CouleurBlanc
Conditionnement1x SMSL PA400
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurBlanc
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
ClassNC
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)250.0
Puissance (W)500.0
TélécommandeOui
Téléchargement
3 avis
Je le garde
je l'ai comparé au Topping LA90D et au Tonewinner AD-66 Pro et à un Naim valant 3 fois le prix et c'est lui le meilleur chez moi. Il a tout : pureté et transparence extrêmes, puissance et impact dans le grave (pas si fréquent), évidement pas de distortion ni souffle. Et avec une bonne platine vinyle et un bon pré-pré phono, l'émotion passe. A ce prix il est imbattable.
Cet avis a été posté pour SMSL PA400 Amplificateur Stéréo / Mono Infineon GaN 2x250W 4 Ohm / 1x500W 8 Ohm
Amazing amplifier!
This is a truly high-end amplifier money can buy! Simple design, nice finishes, a beautiful display and easy to use! It has to burn in, don't judge it immediately out of the box. After some days of use it will open up with spacious and detailed sound wich full fill the room. It has great dynamics too and even at high volume levels it mantain the control of the speakers easily! I'm very satisfied with this amplifier, to beat it you need to spend 10x its price, but if you want a small amplifier with big sound it is just what you are looking for! Many many thanks to Audiophonics, as always has been a pleasure buying from you!
Excellent ampli gallium PA 400 de Smsl...
Reçu très rapidement à domicile par La Poste...
Tout de suite essayé avec un Wiim Ultra en guise de pré-ampli accueillant aussi une clé usb de 32 Go à l'arrière pour lecture de fichiers musicaux grâce à l'appli Wiim Home ..
Leur lecteur de cd's Smsl PL 200 branché à l'arrière du Wiim Ultra permet également de lire des cd's avec une grande précision....
La dynamique et la clarté du Smsl PA 400 sont superbes....un vraiment bon ampli à la hauteur des espérances de cette nouvelle technologie GaN...il y a un bouton de volume bien pratique sur la télécommande, mais pas de réglage des aigues ou basses sur le PA 400 , ni sur le Wiim Ultra....pas trop grave parce que l'équilibre tonal est excellent avec les enceintes JBL monitors que j'utilise.
En résumé enchanté de l'achat de ce modèle , qui peut rivaliser en qualité d'écoute avec d'autres amplificateurs de grandes marques bien plus chers...
Le SMSL PA400 est un amplificateur innovant qui utilise des transistors à Nitrure de Gallium (GaN) pour offrir une amplification de...
