NIKOLAY Z.
Это четвёртый динамик. Будет 2 колонки по 2 динамика в каждой. Соединение параллельно 4 ом. На этот динамик был комент -...
Willem v.
Excellent
Perfect built quality. Very silent, fast and a very good sound. Highly recommendable
Willem v.
Excellent
Surprising how much power this amp has and and also a very sound quility. Price /quility is outstanding. Highly recommended.
SMSL PA400 Amplificateur Stéréo / Mono Infineon GaN 2x250W 4 Ohm / 1x500W 8 Ohm - avis - Il y a 3 avis.
pascal P.
Je le garde
je l'ai comparé au Topping LA90D et au Tonewinner AD-66 Pro et à un Naim valant 3 fois le prix et c'est lui le meilleur chez moi. Il a tout : pureté et transparence extrêmes, puissance et impact dans le grave (pas si fréquent), évidement pas de distortion ni souffle. Et avec une bonne platine vinyle et un bon pré-pré phono, l'émotion passe. A ce prix il est imbattable.
Alessio V.
Amazing amplifier!
This is a truly high-end amplifier money can buy! Simple design, nice finishes, a beautiful display and easy to use! It has to burn in, don't judge it immediately out of the box. After some days of use it will open up with spacious and detailed sound wich full fill the room. It has great dynamics too and even at high volume levels it mantain the control of the speakers easily! I'm very satisfied with this amplifier, to beat it you need to spend 10x its price, but if you want a small amplifier with big sound it is just what you are looking for! Many many thanks to Audiophonics, as always has been a pleasure buying from you!
André T.
Excellent ampli gallium PA 400 de Smsl...
Reçu très rapidement à domicile par La Poste...
Tout de suite essayé avec un Wiim Ultra en guise de pré-ampli accueillant aussi une clé usb de 32 Go à l'arrière pour lecture de fichiers musicaux grâce à l'appli Wiim Home ..
Leur lecteur de cd's Smsl PL 200 branché à l'arrière du Wiim Ultra permet également de lire des cd's avec une grande précision....
La dynamique et la clarté du Smsl PA 400 sont superbes....un vraiment bon ampli à la hauteur des espérances de cette nouvelle technologie GaN...il y a un bouton de volume bien pratique sur la télécommande, mais pas de réglage des aigues ou basses sur le PA 400 , ni sur le Wiim Ultra....pas trop grave parce que l'équilibre tonal est excellent avec les enceintes JBL monitors que j'utilise.
En résumé enchanté de l'achat de ce modèle , qui peut rivaliser en qualité d'écoute avec d'autres amplificateurs de grandes marques bien plus chers...
Le SMSL PA400 est un amplificateur innovant qui utilise des transistors à Nitrure de Gallium (GaN) pour offrir une amplification de...
