BURSON AUDIO Conductor Virtuoso DAC PCM1793 USB CM6631A Amplificateur Casque Préamplificateur
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 9364
1 490,00 €TTC
1 241,67 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Le Conductor Virtuoso est un DAC USB, Amplificateur casque et Préamplificateur.
Burson a considérablement amélioré les générations précédentes du Conductor.
Il est proposé en version ES9018 et PCM1793 pour un rendu sonore tel que vous l'appréciez.
Comme toujours, Burson conçoit tous les circuits discrets pour une musicalité supérieure, une grande clarté et un très faible bruit.
Le virtuoso est maintenant doté d'un superbe contrôle de volume à 100 pas avec un nouvel affichage facile à lire.
Burson emploie son filtre d'atténuation Rolloff mais contourne le contrôle de volume numérique en faveur de leur propre contrôl analogique.
Burson a également conçu un étage de sortie FET pour le DAC. Il n'y a donc pas d'AOP dans le Conducteur Virtuoso.
La section Amplificateur casque est un atout majeur de cette évolution du Conductor. Il peut driver avec la plus grande facilité tous types de casques grâce à une puissance efficace supérieure à 4 Watts.
Carcatéristiques :
  • Interface USB Asynchrone C-Media CM6631A
  • Entrées : USB-B (24bit/192kHz), Coaxiale SPDIF (24bit/192kHz), Optique Toslink (24bit/192kHz), 2 ligne RCA
  • Sorties : RCA Pre, RCA DAC
  • Sortie casque Jack 6.35mm
  • Impédence d'entrée : 36.5 KOmhs
  • Réponse en fréquence : 0 - 50kHz à 1dB
  • Rapport signal bruit : >96dB
  • THD : <0.03%
  • Séparation des canaux : >73dB
  • Puissance de sortie : 4W à 16 Ohms
  • Impédence de sortie : 30 Ohms
DAC :
  • Convertisseur Burr-Brown PCM1793
  • THD + N : 0.0005% à 1kHz
  • Séparation des canaux : 140dB à 1kHz, 130dB à 20kHz
Caractéristiques physiques :
  • Dimensions : 265x255x80mm
  • Poids : 6kg
  • Chassis Aluminium
  • Télécommande Aluminium usinée dans la masse
  • Livré avec 1 câble d'alimentation, 1 câble RCA vers RCA, 1 câble USB, 1 télécommande.
Système d'exploitation requis : Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS X.
