[GRADE A] IBASSO DC03 Adaptateur Amplificateur Casque DAC USB-C Hi-Res 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Le iBasso DC03, successeur du DC02, en reprend largement le principe, tout en apportant une modification à son étage de conversion / amplification ainsi qu'à sa sortie. Toujours aussi compact et performant, le DC03 est notamment idéal pour accompagner un smartphone équipé d'une sortie USB-C mais dénué de Jack 3.5mm. Il vous permettra ainsi de profiter de votre musique en très haute qualité, où que vous soyez !
Référence : 16253
Remis à neuf
54,90 €TTC
45,75 € HT
Reconditionné par le fabricant. Boite très légèrement abîmée.
iBasso DC03
Adaptateur Amplificateur Casque DAC 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
iBasso DC03 Adaptateur Amplificateur Casque DAC 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Double DAC CS43131
Basé sur une paire de convertisseur numérique/analogique Cirrus Logic CS43131, le iBasso est capable de lire des fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Ces puces intègrent également un étage d'amplification, l'ensemble assurant un faible bruit de fond et une basse impédance pour une restitution sonore naturelle.
Étage d'amplification
Le DC03 offre une tension de sortie de 2Vrms sous 300Ω et de 1.61Vrms sous 32Ω. Il délivre une puissance de 80mW sous 32Ω, ce qui est bien plus que nécessaire pour accompagner des IEM avec une grande aisance.
Du smartphone à l'ordinateur : Fonction carte son USB UAC2.0
Le DC03 est équipé d'un connecteur USB-C et utilises le standard de réception USB UAC2.0. Il est compatible avec la grande majorité des smartphones Android et tablettes du marché. Il est également capable de se connecter à un ordinateur sous Mac OS ou Windows grâce à l'adaptateur USB-C vers USB-A haute qualité fourni. Cela lui permet de fonctionner exactement comme une carte son, et de de manière extrêmement simple puisque le système est Plug & Play.
Contrôle de volume par application
Windows 10 et Android 5.0 (ou plus) supportent le protocole UAC2.0 par défaut. Cependant, pour des raisons de compatibilité, les constructeurs de smartphone Android utilisent toujours le protocole SRC sur la sortie audio. Lorsque le DC03 est connecté, le volume est réglé au maximum par défaut et l'algorithme logiciel de l'appareil est utilisé pour réduire le volume. Si cette méthode permet effectivement de diminuer le volume, elle ne permet pas de réduire le seuil de bruit. Ainsi, iBasso a développé une application de contrôle de volume utilisant le protocole UAC2.0 pour permettre un contrôle de volume hardware 64 pas tout en réduisant le seuil de bruit et offrant de bien meilleurs performances audio.
DAC
Puces de conversion / amplification2x Cirrus Logic CS43131
EntréeUSB-C
SortieJack 3.5mm femelle
Bruit de fond< 0.9µV
Tension de sortie2Vrms @ 300Ω
1.61Vrms @ 32Ω
Puissance80mW @ 32Ω
SNR127dB
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Le iBasso DC03, successeur du DC02, en reprend largement le principe, tout en apportant une...
