Boîte d'emballage déchirée sur un coin.
DAP Baladeur Numérique Haute Fidélité Compact DAC ES9218P Noir
Shanling propose avec son M0 un baladeur numérique haute fidélité extrêmement compact à l'esthétique originale. Mais le Shanling M0 c'est également un concentré de technologies et fonctionnalités pour vous offrir un son haute définition, ou que vous soyez !
La première chose qui saute aux yeux avec ce Shanling M0 c'est bien entendu son format particulièrement réduit. Pensé pour vous suivre dans tous vos déplacements, sans vous encombrer, le DAP ne mesure que 40 x 13.5 x 45mm. Côté poids, le M0 ne pèse que 38g. Il se fera donc facilement oublier pour vous puissiez profiter pleinement de votre musique.
Pour autant, Shanling ne fait pas de concession sur l'ergonomie et intègre un magnifique écran tactile haute définition de 1.54" de chez LG. Celui vous permettra d'accéder simplement à votre musique et d'agir sur tous les paramètres disponibles. Un écran placé derrère une vitre en verre trempé courbée et des composants protégés par un superbe boîtier usiné CNC 100% Aluminium.
Si Shanling apporte un grand soin à l'esthétique de son produit, cette volonté de proposer un produit à la fois beau et simple à prendre en main se retrouve côté software avec le système d'exploitation MTouch OS. Ainsi, l'interface du baladeur permet une navigation rapide et facile, et un accès aux nombreuses fonctionnalités aisé.
Côté son, le M0 intègre un DAC ESS ES9218P. Celui-ci permettra une conversion Digital / Analogique de qualité en toute transparence. Un convertisseur associé à une section d'amplification performante et un contrôle de volume analogique. Une combinaison qui permet à ce petit DAP de proposer un SNR de 118dB, une distorsion de 0.004% et de supporter des taux d'échantillonage jusqu'à 32bit 384kHz, pour une restitution fidèle et détaillée.
Par ailleurs, ce baladeur embarque un PCB multi-couches, lui permettant d'une part de profiter d'une taille moins importante de 38% par rapport à son grand frère le Shanling M1, et d'autre part de disposer d'un circuit electrique plus propre et donc de limiter les interférences sur le signal.
Si le Shanling M0 dispose bien entendu d'une connectique au format Jack 3.5 pour le brancher de manière classique à votre casque, il propose également une connectivité Bluetooth pour une utilisation plus confortable. Une connectivité Bluetooth pourvue des technologies Sony LDAC et Qualcomm aptX. Cette première technologie, le LDAC permet de profiter en Bluetooth de fichiers Hi-Res Audio, jusqu'à 24bit 96kHz 4.5Mbps, là où du Bluetooth classique ne permettrait que du 16bit 44.1Hz compressé. La seconde technologie, l'aptX permet elle d'obtenir une transmission avec moins de latence et plus stable, afin de restituer un signal propre.
Mais plus que cela, le M0 profite d'un Bluetooth 4.1 bi-directionnel. Ainsi, s'il peut émettre vers une enceinte ou un casque, il pourra également servir de récepteur, afin de profiter de son amplification et de son DAC, depuis une source tiers.
Dans la même optique, ce baladeur propose également un port USB-C bi-directionnel. Celui-ci sera donc à même, tout comme le Bluetooth, capable de recevoir ou d'envoyer des données audio. Idéal donc pour profiter des performances audio de l'appareil.
Le DAP intègre une batterie de de 630mAh pour une autonomie de 15h en lecture, et de jours en veille. Parfait pour profiter de votre musique sans interruption pendant tous vos déplacements et voyages.
Spécifications | |
DAC | ESS ES9218P |
Puissance sortie | 80mW @ 32Ω |
Impédance casque recommandée | 8 - 300Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (-0.5dB) |
Distorsion | 0.004% (500mV) |
SNR | 118dB |
Impédance de sortie | 0.16Ω |
Résolution canaux | 70dB |
Plage dynamique | > 105dB |
Taux d'échantillonage | Jusqu'à 32bit 384kHz / DSD128 |
Formats supportés | |
DSD | DSD64, DSD128 (.iso, .dsf, .dff) |
DXD | Jusqu'à 32bit 384kHz |
APE | Jusqu'à 24bit 192kHz / 16bit 384kHz |
FLAC | Jusqu'à 24bit 192kHz |
ALAC | Jusqu'à 24bit 192kHz |
WAV | Jusqu'à 32bit 384kHz |
AIFF/AIF | 32bit 192kHz |
DTS | - |
Formats avec pertes supportés | MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, CUE |
Général | |
Dimensions | 40 x 13.5 x 45mm |
Écran | 1.54" 240 x 240px Haute Définition |
Poids | 38g |
Autonomie | 15h |
Autonomie en veille | 30 jours |
Temps de charge | 2h |
Batterie | 630mAh |
Stockage | Micro SD jusqu'à 512Go (non fournie) |
Sortie | Jack 3.5mm |
Couleur | Noire |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Puce DAC / ADC | ES9218P |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
Couleur | Noir |
Grade Reconditionné | Grade A |
