[GRADE A] TOPPING PA3 TDA7498E Amplificateur class D 2x100W 4 Ohm Noir
Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau. Mélodique et puissant grâce à une puce de dernière génération Texas TDA7498E.
Référence : 16403
Remis à neuf
119,00 €TTC
99,16 € HT
Produit reconditionné par le fabricant. Boîte carton abîmée, produit en parfait état
TOPPING PA3 class D 2x100W Noir
Amplificateur de bureau Haute Fidélité
Topping Pa3
Compact et puissant
Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau. Mélodique et puissant grâce à une puce de dernière génération Texas TDA7498E, il apporte une réelle solution élégante et d'une grande simplicité d'utilisation avec deux entrées stéréo, un bouton de sélection et un volume en façade.
Topping Pa3
Control Monitoring intelligent
La puce TDA7498E est secondé par un processeur MCU évitant les survoltages, les sous voltages les surcharges offrant une réelle protection des enceintes et haut parleurs branchés sur le Topping PA3.
Topping Pa3
Des composants de qualité audiophile
Les composants passif du Topping PA3 sont de premier ordre utilisant des condensateurs Nichicon reconnus pour leur fiabilité et leurs fidélité ainsi que des condensateurs Epcos à film plastique aux endroits stratégique sur la partie pré amplificatrice. Le potentiomètre est un modèle de chez ALPS marque japonaise mondialement reconnue pour le sérieux de ses réalisations.
Topping Pa3
Rapport signal bruit90dB
Gain29.3dB
Sensibilité d'entrée0.6Vrms (4Ω) / 0.9Vrms (8Ω)
Niveau de bruit0.5mV pondéré A
Puissance maximal2x50W 8Ω / 2x100W 4Ω
Distorsion par harmonique0.04%
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.2dB)
Connectiques
Entrées2x entrées RCA
SortiesBorniers HP plaqués Or
Divers
Poids515g
Dimensions168 x 120 x 37mm
Accessoires1x cordon secteur
1x adaptateur secteur
32VDC 5.5A 2.1/5.5mm
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)80.0
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait...
