[GRADE B] LOXJIE A30 Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm
Loxjie propose avec le A30 un excellent amplificateur Class D, à la fois performant, compact et abordable. Il profite d'excellents composants lui permettant une belle restitution sonore, tout en offrant une connectivité complète, pour une intégration aisée au sein de la grande majorité des systèmes audio.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 16037
Remis à neuf
179,00 €TTC
149,17 € HT
Le produit présente deux petits impacts sur la peinture du boîtier, au niveau de l'arête supérieure gauche. Quelques rayures quasiment invisibles sous l'appareil.
Loxjie A30
Loxjie A30 Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm
Amplificateur Infineon Merus MA12070
Le circuit d'amplification est basé sur une puce Infineon Merus MA12070. Celle-ci permet de développer une puissance conséquente de 2x50W sous 4Ω, tout en assurant une très faible distorsion, un excellent rendement et un système de protection complet.
L'algorithme de gestion d'alimentation de cette puce ajuste automatiquement la fréquence de commutation et la modulation pour limiter les pertes d'énergie et les interférences EMI.
Sortie subwoofer
Le A30 se dote d'une sortie suwboofer sur connecteur RCA. Il est ainsi possible d'utiliser l'amplificateur pour alimenter un système 2.1 et profiter d'une restitution riche aux graves profonds.
Bluetooth
Pratique, le Loxjie A30 permet de recevoir ses fichiers audio à distance, en Bluetooth, directement depuis votre smartphone. La norme Bluetooth 5.0 associée au protocole aptX permet une transmission stable et de grande qualité.
Égaliseurs
Afin de s'adapter à votre type d'écoute et votre système audio, le A30 propose pas moins de 7 égaliseurs prédéfinis ainsi qu'un égaliseur personnalisable. Il est possible d'ajuster le niveau des graves et des aigus sur une plage de -10dB à +10dB, par pas de 1dB.
Connectique complète
Le A30 dispose d'une connectique complète pour s'intégrer au sein de la grande majorité des systèmes audio. On retrouve donc en entrée du RCA stéréo, du Coaxial, de l'Optique et du Micro USB. Cette dernière entrée supporte des taux d'échantillonnages allant jusqu'au PCM 32bit 384kHz. Côté sorties, on retrouve à l'arrière des borniers pour enceintes, et en façade une sortie casque au format Jack 6.35mm.
L'entrée Coaxiale et l'entrée RCA partagent la même interface et ne peuvent donc pas être utilisées en même temps.
Composants de qualité
L'ensemble du Loxjie A30 profite d'une conception soignée, basée sur des composants reconnus pour leurs qualités audio. Si on y retrouve la très bonne puce d'amplification Infineon MA12070, le A30 embarque également un DAC ESS ES9023 24bit avec un AOP 2Vrms intégré. Cette dernière utilise l'architecture HyperStream et la technologie Time Domaine Jitter Eliminator, afin de limiter considérablement le jitter et offrir une plage dynamique de 112dB.
Le contrôle de volume et de tonalité est lui confié à une puce NJW1194, assurant une faible distorsion et un faible bruit avec un système de résistances ladder.
Robuste et élégant
Les composants du A30 sont habillés par une élégant et robuste boîtier en Aluminium, offrant une excellent rigidité permettant également d'éliminer les vibrations du boîtier, tout en limitant l'impact des interférences électromagnétiques sur les circuits. L'écran est lui protégé par une vitre en verre trempé haute transparence.
Schéma
1Écran
2Sortie casque Jack 6.35mm
3Bouton de volume / Power
4Entrée coaxiale / RCA canal droit
5Entrée RCA canal gauche
6Antenne Bluetooth
7Entrée Optique
8Sortie subwoofer
9Entrée Micro USB
10Sortie HP
11Connecteur d'alimentation 24VDC
Test du Loxjie A30 par Audio Science Review
" Le Loxjie A30 offre de solides performances, avec une excellente qualité sonore mesurée et subjective. L'intégration du DAC USB et d'une entrée Coax / Toslink élimine le besoin d'un DAC pour moins d'encombrement. "
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Entrées1x Micro USB
1x Coaxial
1x RCA stéréo
1x Optique
Bluetooth 5.0
SortiesBorniers HP
1x Sortie subwoofer
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Puce amplificationInfineon Merus MA12070
Puce DACESS ES9023
Puce contrôle de volumeNJW1194
THD+N (A-Weighted)0.003%
SNR (A-Weighted)108dB
Puissance2x 50W @ 4Ω
Puissance sortie casque100mW @ 32Ω
Matériau châssisAluminium
Consommation35W
Dimensions151 x 170 x 38mm
Poids520g
CouleurGris
Package1x Loxjie A30
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB
1x Alimentation
THD+N / Puissance de sortie (4Ω)
THD+N / Puissance de sortie (8Ω)
Réponse en fréquence
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesBorniers à vis
SortiesSubwoofer
SortiesJack 6.35mm
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B Loxjie propose avec le A30 un excellent amplificateur Class D, à la fois performant,...
