[GRADE S] GUSTARD A26 DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
-7%
Gustard dévoile avec le A26 un DAC haut de gamme, aussi performant que polyvalent. Il se base sur une architecture de grande qualité, utilisant notamment un double DAC AK4499EX associé à un modulateur AK4191 et une interface USB XMOS XU216 permettant une reproduction sonore fidèle et riche. Il supporte par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA depuis ses entrées USB, I2S et LAN.
Prix réduit !
Référence : 17823
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
1 499,00 €TTC
-7%
1 399,00 €TTC
1 165,84 € HT
Produit en parfait état.
Gustard A26
Gustard A26 DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA
Double DAC AK4499EX
Avec ses deux puces DAC AKM AK4499EX et son modulateur numérique AK4191, le Gustard A26 assure un décodage extrêmement performant pour une restitution sonore riche, détaillée et précise. Par ailleurs, chaque canal profite d'une alimentation indépendante permettant de limiter considérablement les interférences qui pourraient altérer le signal audio.
Streamer / Renderer
Le Gustard A26 intègre une couche réseau avec son entrée Ethernet RJ45 et le support des protocoles UPnP, Roon Bridge et HQPlayer NAA. Il peut donc être utilisé comme streamer et vous permet d'accéder à vos fichiers stockés sur votre réseau, sur un ordinateur ou un NAS par exemple.
Horloge K2
Afin de fournir un signal d'horloge précis, le A26 embarque le module K2 ultra-faible bruit. Celui-ci assure au DAC la capacité d'atteindre un très bas niveau de jitter pour un son le plus transparent possible.
Le A26 met aussi à disposition une entrée BNC 10M permettant de l'utiliser en association avec un générateur d'horloge externe.
XMOS XU216
L'entrée USB du Gustard A26 est associée à une interface XMOS XU216. Celle-ci lui permet notamment de supporter les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Il supporte aussi les fichiers MQA.
Conversion I/V
Le Gustard A26 embarque un étage de conversion I/V utilisant de nombreux AOP et transistors. Celui-ci fournit une sortie précise et puissante.
LPF
Un LPF utilisant des composants discrets a été spécifiquement conçu pour accompagner les DAC AK4499EX. Celui-ci a été ensuite minutieusement optimisé afin de fournir les meilleures performances sonores possibles.
Un étage d'alimentation sur mesure
L'étage d'alimentation du A26 embarque deux transformateurs toriques afin de fournir une alimentation indépendante aux circuits analogiques et numériques. Il utilise également des régulateurs de tension et condensateurs de filtrage, assurant ainsi un signal propre et stable.
MQA
Le Gustard A26 permet de décoder et lire les fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci assurent une qualité de restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Type de produitDAC
Entrées1* Optique Toslink
1* AES/EBU
1* Coaxial
1* I2S (HDMI)
1* USB-B
1* RJ45 Ethernet
1* Entrée horloge BNC (50Ω)
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Puces DAC2* AKM AK4499EX
Modulateur numériqueAK4191
Interface USBXMOS XU216
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Protocoles réseauUPnP
Roon Bridge
HQPlayer NAA
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.2dB
Plage dynamique> 127dB
SNR> 126dB
Crosstalk-139dB @ 1kHz
THD+N≤ 0.0001% @ 1kHz
IMD≈ 0.001% @ -1dBFS
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms (volume fixe) 100Ω
XLR : 5Vrms (volume fixe) 100Ω
Tension d'alimentation (sélectionnable)115V/230V AC 50Hz/60Hz
Consommation< 30W
Dimensions (L*P*H)330*260*65mm
Matériau châssisAluminium
Pinout I2S
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesHorloge (BNC)
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Gustard dévoile avec le A26 un DAC haut de gamme, aussi performant que polyvalent. Il se...
