[GRADE S] TOPPING A90 Amplificateur casque / Préamplificateur symétrique Noir
Véritable coup de marteau dans le marché des amplificateurs casque, le A90 de Topping est un appareil compact aux performances exceptionnelles.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 16569
499,00 €TTC
415,84 € HT
Produit en parfait état.
Topping A90
Amplificateur casque / préamplificateur XLR / RCA
Véritable coup de marteau dans le marché des amplificateurs casque, le A90 de Topping est un appareil compact aux performances exceptionnelles. Avec un SINAD pouvant atteindre les 123dB (mesuré par Audio Science Review) sur sa sortie symétrique et un taux de distorsion incroyablement bas de 0.000086%, le A90 repousse considérablement les limites de ce que proposent d'ordinaire les appareils audio domestiques les plus avancés.
Revue par Audio Science Review
...en terme de bruit et de distorsion, ce que nous voyons ici est une transparence absolue à la source.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Connectivité symétrique & asymétrique
Le Topping A90 dispose sur sa face arrière d'une entrée stéréo symétrique sur connecteur XLR 3 pôles ainsi qu'une entrée stéréo asymétrique sur connecteur RCA. Il propose une sortie symétrique (XLR) / asymétrique (RCA) pour sa sortie préamplificateur.
Les connecteurs dédiés à la sortie casque sont situés sur la façade avant. On y trouve toute la connectique nécessaire pour relier facilement des casques / IEM aux caractéristiques et exigences variées : une sortie symétrique sur connecteur XLR 4 pôles, une seconde sortie symétrique sur connecteur jack TRRS 4.4mm. Les sorties casques symétriques sont capables de délivrer une puissance de 250mW et possèdent une impédance en sortie de 0.135 Ω.
Enfin on trouve une sortie asymétrique sur connecteur jack 6.35mm avec une puissance en sortie de 125mW.
Contrôle de volume, sélection de source / sorties
Le préamplificateur / amplificateur casque A90 offre un contrôle du volume accessible grâce à un bouton rotatif directement accessible depuis sa façade.
Sur sa face avant, on trouve également trois sélecteurs permettant de piloter aisément toutes les fonctions de l'appareil afin de trouver immédiatement la configuration souhaitée.
Un premier selecteur est de charge de sélectionner le type de sortie et d'alterner entre mode préamplificateur et mode amplificateur casque. Ces deux modes ne peuvent pas être actifs simultanément. Ce selecteur sert également à mettre l'appareil hors tension.
Un second sélecteur bipolaire fait office de sélection de source et permet à l'utilisateur de choisir entre entrée symétrique et entrée asymétrique. Il est donc possible de relier deux appareils distincts sur chacune de ces entrées et d'utiliser le A90 comme sélecteur de source.
Le dernier sélecteur contrôle le gain avec trois niveaux possibles (faible gain / gain moyen / gain élevé) afin de tirer les meilleures performances en fonction de vos sources et du type de casque utilisé.
TypeAmplificateur casque
Préamplificateur
EntréesXLR 3 pôles stéréo symétrique
RCA stéréo asymétrique
SortiesXLR 3 pôles stéréo symétrique
XLR 4 pôles symétrique
Jack TRRS 4.4mm symétrique
Jack 6.35mm asymétrique
AlimentationIntégrée (SMPS)
Câble secteur fourni
Impédance en sortie0.135Ω (symétrique)
Disposition du panneau avant
A90 Panneau avant connectique
1Indicateur On/Off
2Selecteur sortie
3Sélecteur entrée
4Sélecteur gain
5Sortie casque symétrique (XLR)
6Sortie casque symétrique (Jack 4.4mm)
7Sortie casque 6.35mm
8Bouton volume
Disposition du panneau arrière
1Entrée analogique XLR (R)
2Entrée analogique XLR (L)
3Entrée analogique RCA (L)
4Entrée analogique RCA (R)
5Sortie analogique XLR (R)
6Sortie analogique XLR (L)
7Sortie analogique RCA (L)
8Sortie analogique RCA (R)
9Connecteur alimentation
10Fusible
11Bouton ON/OFF
Caractéristiques Ampli casque
Entrée asymétrique & sortie asymétriqueEntrée symétrique & sortie asymétriqueEntrée asymétrique & sortie symétriqueEntrée symétrique & sortie symétrique
THD+N @ 1kHz (A-weighted)<0.00007% @ 500mW (32Ω)
<0.00006% @ 80mW (300Ω)
<0.00009% @ 500mW (32Ω)
<0.00007% @ 2000mW (32Ω)
<0.00006% @ 320mW (300Ω)
<0.00009% @ 2000mW (32Ω)
THD+N @ 20-20kHz 90kBW<0.00004% @ 500mW (32Ω)
<0.00001% @ 80mW (300Ω)
<0.00004% @ 2000mW (32Ω)
<0.00001% @ 320mW (300Ω)
SNR @ Max Out 1kHz (A-weighted)141dB137dB145dB138dB
Plage dynamique @ Max Out 1kHz (A-weighted)141dB137dB145dB138dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.05dB)20Hz-40kHz (±0.01dB)20Hz-40kHz (±0.05dB)20Hz-40kHz (±0.01dB)
Niveau de sortie9Vpp @ Gain = bas
25Vpp @Gain = moyen
25Vpp @Gain = haut
18Vpp @ Gain = bas
49Vpp @Gain = moyen
49Vpp @Gain = haut
Niveau de bruit (Audio Precision / A-weighted)<0.7uVrms @ Gain = bas
<0.7uVrms @ Gain = moyen
<0.9uVrms @ Gain = haut
<0.9uVrms @ Gain = bas
<0.9uVrms @ Gain = moyen
<1.4uVrms @ Gain = haut
Niveau de bruit (Extrapolé / A-weighted)<0.2uVrms @ Gain = bas
<0.2uVrms @ Gain = moyen
<0.6uVrms @ Gain = haut
<0.6uVrms @ Gain = bas
<0.6uVrms @ Gain = moyen
<1.3uVrms @ Gain = haut
Diaphonie @ 1kHz-106dB-102dB-105dB
IMD CCIF @ 18kHz +19kHz-118dB
IMD SMPTE @ 60Hz +7kHz-110dB @ SMPTE4 : 1
-115dB @ SMPTE1 : 1
Sensibilité en entrée9.5Vrms @ Gain = bas
8.8Vrms @ Gain = moyen
2.9Vrms @ Gain = haut
Gain-9.5dB @ Gain = bas
0dB @ Gain = moyen
9.5dB @ Gain = haut
-3.5dB @ Gain = bas
6dB @ Gain = moyen
15.5dB @ Gain = haut
Impédance en sortie<0.1Ω<0.2Ω
Puissance en sortie3300mW x 2 @ 16Ω THD+N<0.1%
2000mW x 2 @ 32Ω THD+N<0.1%
250mW x 2 @ 300Ω THD+N<0.1%
125mW x 2 @ 600Ω THD+N<0.1%
7600mW x 2 @ 16Ω THD+N<0.1%
6400mW x 2 @ 32Ω THD+N<0.1%
1000mW x 2 @ 300Ω THD+N<0.1%
500mW x 2 @ 600Ω THD+N<0.1%
Impédance charge>8Ω
Caractéristiques Préampli
THD+N @ 1kHz (A-weighted)<0.00006%
THD+N @ 20-20kHz 90kBW<0.0001%
25Vpp @Gain = moyen
25Vpp @Gain = haut
18Vpp @ Gain = bas
49Vpp @Gain = moyen
49Vpp @Gain = haut
Diaphonie @ 1kHz-106dB-102dB-105dB-102dB
-115dB @ SMPTE1 : 1
0dB @ Gain = moyen
9.5dB @ Gain = haut
-3.5dB @ Gain = bas
6dB @ Gain = moyen
Impédance de sortie20Ω40Ω
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
SortiesRCA
SortiesXLR
ClassNC
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Véritable coup de marteau dans le marché des amplificateurs casque, le A90 de...
