[GRADE S] TOPPING DX3 PRO V2 DAC 2x AK4493EQ Amplificateur Casque TPA6120A2 Bluetooth LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz Argent
Le combo DAC et amplificateur casque DX3 Pro de Topping revient dans une V2 revue et améliorée, profitant notamment de nouvelles fonctionnalités pratiques et assurant d'encore meilleures performances audio. Il reprend cependant l'excellente base de son grand frère afin de proposer à nouveau un appareil efficace et abordable.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 16407
Remis à neuf
239,00 €TTC
199,17 € HT
Produit reconditionné par le fabricant, en parfait état.
Topping DX3 Pro V2
DAC 2x AK4493EQ Amplificateur Casque TPA6120A2 Bluetooth LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Argent
DAC 2x AK4493EQ Amplificateur Casque TPA6120A2 Bluetooth LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 ArgentDAC 2x AK4493EQ Amplificateur Casque TPA6120A2 Bluetooth LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Argent
Bluetooth 5.0 LDAC
Si le DX3 Pro intégrait déjà une connectivité Bluetooth, celle-ci est améliorée dans cette V2. La puce CSR8675 offre en effet du Bluetooth en version 5.0 et supporte, en plus de l'aptX et de l'aptX-HD assurant haute qualité audio, le LDAC, permettant de lire des fichiers en 24bit. De plus, le DAC interne de la puce CSR8675 n'est pas utilisée. Celle-ci est directement liée aux deux DAC AK4493, bien plus performants, pour effectuer le décodage numérique / analogique.
USB XMOS XU208
La puce XMOS XU208 utilisée pour l'interface USB du DX3 Pro V2 supporte des fichiers aux taux d'échantillonnages élevés. Ainsi, en utilisant cette entrée USB il est possible de profiter de fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512 Natif. Topping a également prit le soin de proposer une version custom du pilote USB Thesycon pour assurer une meilleure compatibilité avec les ordinateurs fonctionnant sous Windows.
Double DAC AK4493
Le cœur du DX3 Pro V2 est très certainement son étage de conversion numérique / analogique. Celui-ci utilise en effet deux puces AKM AK4493EQ, une par canal, participant grandement aux performances audio de l'appareil et lui permettant également de supporter des taux d'échantillonnages élevés.
Récepteur S/PDIF AK4118
Côté entrées S/PDIF Coaxial et Optique Toslink, le DX3 Pro V2 utilise une excellente puce de réception AKM AK4118 pour tirer le plein potentiel de ces connectiques, en supportant des taux d'échantillonnages PCM allant jusqu'au 24bit 192kHz.
Fonction DAC + Préamplificateur
Le DX3 Pro V2 offre la possibilité d'être utilisé comme un combo DAC et préamplificateur afin d'être associé à un amplificateur ou des enceintes actives. Pour cela il suffit de régler le mode de sortie sur préamplificateur. Le signal est ainsi décodé par la section DAC du DX3 Pro V2 et le niveau de volume peut directement être ajusté via le bouton en façade ou la télécommande fournie.
Le DX3 Pro V2 embarque également un très bon étage d'amplification casque basé sur une puce TPA6120A2. Elle permet de développer une puissance de 2x 700mW sous 32Ω ou 2x 125mW @ 300Ω permettant au DX3 Pro V2 d'accompagner une très grande majorité de casques. De plus, le gain est sélectionnable, en 0dB ou 9dB.
Télécommande
1Auto ON/OFF
2Sélection filtre
3Sortie casque
4Volume -
5Source précédente
6Volume +
7Bouton ON/OFF
8Luminosité écran
9Réglage du gain
10Sortie ligne
11Source suivante
12Double sortie ligne + casque
13Mode Muet
DAC 2x AK4493EQ Amplificateur Casque TPA6120A2 Bluetooth LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 ArgentDAC 2x AK4493EQ Amplificateur Casque TPA6120A2 Bluetooth LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 ArgentDAC 2x AK4493EQ Amplificateur Casque TPA6120A2 Bluetooth LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 ArgentDAC 2x AK4493EQ Amplificateur Casque TPA6120A2 Bluetooth LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Argent
Type de produitDAC et Amplificateur casque
Entrées1x USB-B (XMOS XU208)
1x Optique Toslink
2x S/PDIF Coaxial
Bluetooth
Sorties1x Sortie Ligne RCA Stéréo
1x Sortie Casque Jack 3.5mm
Mesures Sortie DAC, Entrée USB 96kHz
THD+N @ A-Weighting< 0.0004% @ 1kHz
< 0.0005% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting> 120dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+/-0.35dB)
Niveau de sortie2Vrms @ 0dBFS
Bruit< 2µVrms
Diaphonie-135dB @ 1kHz
Balance canaux< 0.1dB
Impédance de sortie100Ω
Mesures Sortie Casque, Entrée USB 96kHz
THD+N @ A-Weighting< 0.001% @ 1kHz, Sortie = 77mW (32Ω)
< 0.002% @ 20Hz - 20kHz, Sortie = 77mW (32Ω)
< 0.0006% @ 1kHz, Sortie = 13.4mW (300Ω)
< 0.0006% @ 20Hz - 20kHz, Sortie 13.4mW (300Ω)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+/-0.2dB)
Niveau de sortie5.8Vpp @ G=0dB
17.3Vpp @ G=9dB
Bruit< 3µVrms @ G=0dB
< 7µVrms @ G=9dB
Diaphonie-70dB @ 1kHz
Balance canaux0.5dB
Impédance de sortie< 10Ω
Puissance de sortie700mW x 2 @ 32Ω, THD+N < 1%
125mW x 2 @ 300Ω, THD+N < 1%
Alimentation15VDC 1A (Alimentation fournie)
Matériau du boîtierAluminium
Dimensions120 x 165 x 40mm
Poids400g
CouleurArgent
Package1x Topping DX3 Pro V2
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommabde
1x Câble USB
1x Alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493EQ
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA6120A2
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Le combo DAC et amplificateur casque DX3 Pro de Topping revient dans une V2 revue et...
