[GRADE B] AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire régulée Auralic Aries Le / Mini 16V 5A 100VA
-26%
Prix réduit !
Référence : 22758
269,00 €TTC
-26%
199,00 €TTC
165,84 € HT
Derniers articles en stock !
Ailette radiateur tordue + impact façade.
Cette alimentation linéaire régulée 16V 5A avec deux sorties sur jack 5.5/2.1 & 5.5/2.5 est dédiée pour les appareils audio HiFi nécessitant une alimentation propre et soignée.
Elle apportera un recul du bruit de fond, un abaissement du "ripple" néfaste pour le jitter sur les appareils audionumérique tel que les DAC ou les streamers Haute Fidélité. Le résultat constaté est une amélioration de la lisibilité du médium aigu avec un son moins numérique, un apport, une assise du timbre, ainsi qu'une meilleure dynamique du grave.
Les composants de cette alimentation sont de première qualité :
  • Résistances métal
  • 10 condensateurs de filtrage 6000µF/35V
  • Régulateur de tension Micrel MIC2975BWT
Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, de deux sorties Jack DC 5.5 / 2.1 & 5.5 / 2.5, cette alimentation avec un transformateur de 100VA extrêmement stable même sous forte charge, et vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés demandant du 16V jusqu'à 5A.
Les connecteurs Jack DC femelles de la PSU-HC nécessitent l'utilisation de câbles avec connecteur Jack DC mâle long (14.5mm).
  • Boîtier : 100% Aluminium brossé et sablé
  • Anodisé noir
  • Tension d'entrée: AC 220V
  • Tension / courant de sortie: 16V 5A DC
  • 1 sortie Jack DC 5.5 / 2.1mm
  • 1 sortie jack DC 5.5 / 2.5mm
  • Embase IEC avec porte fusible
  • Transformateur 100VA
Dimensions et poids :
  • 240x170x60mm
  • Poids : 2,4kg
  • Câble secteur et jack DC secteur non fourni
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
Tension de sortie (V)16.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
Grade ReconditionnéGrade B
