[GRADE B] AUDIOPHONICS LPA-M750ET Amplificateur de Puissance Purifi 1ET9040BA
-21%
Le Audiophonics LPA-M750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une architecture mono. Celle-ci intègre un module d'amplification Purifi 1ET9040BA et une carte d'alimentation indépendante Hypex SMPS1200A180. Il est ainsi capable, avec une incroyable aisance, de fournir une puissance de 1x750W sous 4Ω ou 1x375W sous 8Ω, tout en offrant une richesse et une précision exceptionnelle pour une expérience musicale d'un tout autre niveau.
Prix réduit !
Référence : 21271
Offre spéciale limitée
1 390,00 €TTC
-21%
1 099,00 €TTC
915,84 € HT
Quelques rayures sur le boitier.
Audiophonics LPA-M750ET Amplificateur de Puissance Mono Class D Purifi 1ET9040BA 1x750W 4 Ohm
Audiophonics LPA-M750ET : Vue de 3/4
Cet amplificateur Audiophonics LPA-M750ET s'intégrera ainsi sans difficulté au sein de la très grande majorité des systèmes HiFi, pouvant même accompagner les enceintes les plus exigeantes.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier massif en aluminium, sobre et moderne. Le design du boîtier permet par ailleurs une dissipation thermique efficace et de réduire considérablement l'impact des interférences sur le signal.
Audiophonics LPA-M750ET : Caractéristiques principales
Audiophonics LPA-M750ET : Module d'amplification Purifi 1ET9040BA
Audiophonics LPA-M750ET : Un module Purifi 1ET9040BA au sein d'une architecture mono
Dernier module d'amplification Class D de chez Purifi, le 1ET9040BA représente encore une fois une solution d'exception, capable à la fois de fournir une importante puissance tout en assurant un très faible niveau de bruit et une incroyable linéarité. Celui-ci se base sur la technologie d'amplification propriétaire EIGENTAKT de seconde génération, favorisant une restitution sonore d'une parfaite transparence, respectant les moindres détails du signal audio. Des performances par ailleurs corrélées par des mesures irréprochables, aussi bien en termes de THD que d'IMD.
L'amplificateur de puissance Audiophonics LPA-M750ET embarque ainsi un module Purifi 1ET9040BA au sein d'une architecture mono, permettant de délivrer une puissance de 750W sous 4Ω.
Audiophonics LPA-M750ET : Module d'alimentation Hypex SMPS1200A180
L'alimentation à découpage Hypex SMPS1200A180 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement réduit. Elle a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir les 46V de tension nécessaires au fonctionnement du module d'amplification 1ET9040BA.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques du module d'amplification. Par ailleurs, le module d'amplification lui-même possède une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le LPA-M750ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Audiophonics LPA-M750ET : Carte d'interface "Buffer" propriétaire
Un AOP Texas Instrument OPA1656IDR est utilisé. Il s'agit d'un AOP à très faible distorsion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils est monté sur socket permettant si besoin son remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour 4 réglages de gain : +16.55dB (x6.72) / +22.7dB (x13.64)  / +28.75dB (x27.38) / 30.8dB (x34.67). Ces réglages sont disponibles sous l'appareil, grâce à un DIP switch.
Audiophonics LPA-M750ET : Connectique symétrique et asymétrique
L'amplificateur de puissance Audiophonics LPA-M750ET met à disposition une connectique simple mais efficace, adaptée à la très grande majorité des utilisations. On y retrouve ainsi en entrée du RCA asymétrique et du XLR symétrique. La sortie se fait elle simplement sur des borniers HP. Un double trigger est également présent (entrée et sortie), permettant d'intégrer l'amplificateur au sein d'une chaîne d'allumage et d'extinction automatisée.
Audiophonics LPA-M750ET : Schéma connectique
1Bouton ON/OFF
2Sortie enceinte
3Sortie trigger 12V
4Bouton de mise sous tension
5Entrée XLR symétrique
6Sélecteur de source
7Entrée RCA asymétrique
8Entrée trigger 12V
9Connecteur d'alimentation
THD vs Fréquence @ 4
Audiophonics LPA-M750ET : Mesure de THD vs Fréquence
THD+N vs Puissance @ 1kHz
Audiophonics LPA-M750ET : Mesure de THD+N vs Puissance
Réponse en fréquence @ 2.83V
Audiophonics LPADM750ET : Mesure de réponse en fréquence
Type de produitAmplificateur de puissance
Nombre de canauxMono (1)
Type d'amplificationClass D
Module d'amplificationPurifi 1ET9040BA
Puissance (@ THD 1%)1x 375W @ 8Ω, 0.1% THD
1x 750W @ 4Ω, 0.1% THD
1x 1200W @ 2Ω, 0.1% THD
EntréesXLR symétrique
RCA asymétrique
SortieBornier HP
Gain / Sensibilité16.55dB - 4.07V
22.7dB - 2V
28.75dB  - 1V
30.8dB - 0.775V
THD+N0.0003% @ 1W, 1kHz
0.0001% @ 10W, 1kHz
0.00006% @ 100W, 1kHz
0.000045% @ 400W, 1kHz
0.0003% @ 1W, 20Hz-20kHz
0.0001% @ 10W, 20Hz-20kHz
0.00015% @ 100W, 20Hz-20kHz
0.0001% @ 400W, 20Hz-20kHz
IMD0.0001% @ 1W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0001% @ 10W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0001% @ 200W, 18.5kHz+19.5kHz
Plage dynamique140dB(A)
Bruit de sortie4.5µV(A)
Rendement96% @ 1kHz, 750W, 4Ω
Courant de sortie40A
Tension d'alimentation110-230V (sélectionnable)
Dimensions totales (LxPxH)191 x 386 x 82mm
Consommation en veille0.1W
Poids3.2kg
Package1x Audiophonics LPA-M750ET
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationPurifi 1ET9040BA
Puissance (W)750
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade B
[GRADE B] AUDIOPHONICS LPA-M750ET Amplificateur de Puissance Mono Class D Purifi 1ET9040BA 1x750W 4 Ohm
Produit reconditionné - Grade B Le Audiophonics LPA-M750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une...
