Packaging carton abimé.
Le Douk Audio A5 Pro, version améliorée du A5, est un amplificateur intégré compact et esthétiquement singulier, conçu avec des composants audiophiles de qualité. Il s'appuie sur une puce d'amplification TPA3255 associée à des amplificateurs opérationnels (AOP) NE5532, délivrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x120W sous 4 ohms avec l'alimentation fournie. Son circuit PFFB (Post-Filter Feedback) réduit la distorsion et améliore considérablement la réponse en fréquence, assurant une reproduction sonore précise et fidèle.
Le A5 Pro se distingue de son petit frère par l'ajout d'un contrôle de tonalité basse et aigu, ainsi que de la réception Bluetooth 5.1 pour une transmission sans fil stable et fiable.
Les AOP sont montés sur supports DIP8, facilitant leur remplacement et leur personnalisation. Son design unique intègre une élégante vitre transparente permettant d'accéder aux AOP sans démontage et mettant en valeur un éclairage LED RGB personnalisable via DIP switch.
La connectique arrière comprend une entrée RCA, une sortie sur bornier pour enceintes et une sortie AUX jack 3.5mm pour un système 2.1 canaux. La face avant accueille désormais une sortie casque jack 3.5mm performante, faisant du A5 Pro un amplificateur de bureau polyvalent.
Le Douk Audio A5 Pro combine une puce d'amplification TPA3255 avec des AOP NE5532. L'intégration d'un circuit PFFB (Post-Filter Feedback) améliore significativement les performances de l'amplificateur en réduisant la distorsion et en optimisant la réponse en fréquence. Alimenté par l'adaptateur 48V 5A inclus, l'A5 Pro est capable de fournir jusqu'à 2x120W de puissance sous 4 ohms, offrant une réserve de puissance suffisante pour sonoriser des espaces de taille respectable.
| Tableau de puissance du DOUK A5 Pro | ||
| Alimentation | Impédance | Puissance de sortie |
| 32V 5A | ||
| 4Ω | 78W+78W | |
| 6Ω | 71W+71W | |
| 8Ω | 65W+65W | |
| 36V/6A | ||
| 4Ω | 107W+107W | |
| 6Ω | 100W+100W | |
| 8Ω | 94W+94W | |
| 48V/5A | ||
| 4Ω | 120W+120W | |
| 6Ω | 110W+110W | |
| 8Ω | 102W+102W | |
| 48V/10A | ||
| 4Ω | 250W+250W | |
| 6Ω | 210W+210W | |
| 8Ω | 185W+185W | |
La face avant du A5 Pro est équipée d'une sortie casque jack 3.5mm capable de délivrer jusqu'à 500mW sous 32 ohms. Cette puissance permet au Douk Audio A5 Pro de piloter efficacement une large gamme de casques et d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) avec des impédances allant de 16 à 600 ohms, offrant une expérience d'écoute personnelle de haute qualité.
La fonction Bluetooth 5.1 intégrée au Douk Audio A5 Pro assure une transmission sans fil fiable et stable depuis des appareils tels que smartphones et tablettes. Cette fonctionnalité offre une solution pratique pour profiter rapidement et facilement de vos applications de streaming musical préférées.
Le Douk Audio A5 Pro dispose de trois potentiomètres en façade : un pour le réglage du volume général et deux dédiés au contrôle des tonalités basses et aiguës. Ces réglages permettent à l'utilisateur de personnaliser le rendu sonore en fonction de ses préférences d'écoute et des caractéristiques du fichier audio en cours de lecture.
Les AOP NE5532 sont montés sur des supports DIP8, ce qui les rend facilement remplaçables par d'autres modèles compatibles pour personnaliser la signature sonore de l'amplificateur et explorer différentes sonorités. La vitre en verre trempé située sur la face supérieure facilite cette opération sans nécessiter le démontage de l'appareil. Voici quelques exemples d'AOP compatibles : 2134, 2604, 5532, 2068, MUSE02, etc.
L'esthétique distinctive du A5 Pro est associée à une vitre en verre trempé sur sa face supérieure, offrant une vue sur les composants internes. Un système d'éclairage LED RGB intégré permet de sublimer le circuit de l'amplificateur avec des couleurs personnalisables via un DIP switch, ajoutant une touche visuelle unique à votre système audio.
| 1 | Power ON-OFF / Sélecteur de source |
| 2 | Sortie casque jack 3.5mm |
| 3 | Réglage des basses |
| 4 | Réglage des aigus |
| 5 | Réglage du volume |
| 6 | Antenne Bluetooth |
| 7 | Entrée RCA |
| 8 | Sortie AUX Jack 3.5mm |
| 9 | Sortie borniers enceintes |
| 10 | Alimentation 24V-48V via jack DC |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Puce d'amplification | TPA3255 |
| AOP | OPA5532 |
| Entrée | 1x RCA stéréo Bluetooth |
| Sorties | Borniers enceintes 1x AUX jack 3.5mm 1x Sortie casque jack 3.5mm |
| Puissance de sortie | 2x120W @ 4 ohm (48V 5A) |
| Impédance d'enceinte recommandé | 4-8 ohm |
| THD+N | 0.003% |
| SNR | ≥ 113dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.7dB) |
| Réglage des tonalités | ±6dB |
| Sensibilité d'entrée RCA | 2V |
| Niveau de sortie AUX jack 3.5mm | 3.7V |
| Puissance de sortie casque | 500mW @ 32 ohm |
| Impédance casque recommandé | 16-600 ohm |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Général | |
| Alimentation | DC 24-48V (alimentation 48V 5A fournie) |
| Dimensions | 130 x 112 x 33mm |
| Poids | 525g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Douk Audio A5 Pro 1x Adaptateur secteur 48V 5A |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Canaux | 2.1 |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 120.0 |
| Télécommande | Non |
| Grade Reconditionné | Grade A |
