Accroc sur un côté du produit.
Le Fosi Audio BT30D est un amplificateur class D 2.1 canaux capable de développer une puissance de 2x50W + 100W sous 4 ohm grâce à deux puces d'amplification TI TPA3116D2. Il se dote également de la fonctionnalité Bluetooth 5.0 pour une réception sans fil stable et qualitative. Sur sa face avant, on retrouve pas moins de 5 potentiomètres. Trois premiers potentiomètres permettent le réglage du volume ainsi que l'égalisation des basses et des aigus, tandis que 2 autres potentiomètres offrent un réglage de coupure de fréquence pour caisson de basse et la gestion du volume du caisson de basse. Sur sa face arrière, on retrouve une entrée RCA, une sortie sur borniers enceintes et deux sorties subwoofer : une sortie pour subwoofer passif et une sortie pour subwoofer actif. Ce petit amplificateur BT30D est donc idéal pour monter un système home cinéma 2.1 canaux et profiter de basses immersives.
À l'intérieur de l'amplificateur Fosi Audio BT30D se trouvent deux puces d'amplification TI TPA3116D2 lui permettant de développer une puissance de 2x 50W + 100W sous 4 ohm. Soit une réserve de puissance confortable pour sonoriser un espace et profiter d'un système 2.1 canaux.
En plus de son entrée RCA, le BT30D dispose d'une puce de réception Bluetooth 5.0 vous permettant d'utiliser par exemple votre téléphone ou une tablette pour diffuser des flux audio à distance.
| 1 | Bouton d'allumage |
| 2 | Indicateur LED de mode d'entrée |
| 3 | Contrôle de volume subwoofer |
| 4 | Coupure de fréquence subwoofer |
| 5 | Égalisation des aigus |
| 6 | Égalisation des graves |
| 7 | Contrôle de volume |
| 8 | Antenne Bluetooth |
| 9 | Entrée RCA |
| 10 | Sortie Subwoofer actif |
| 11 | Bornier enceinte |
| 12 | Sortie Subwoofer actif |
| 13 | Alimentation 12V-24V DC |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur |
| Canaux | 2.1 |
| Puce d'amplification | TI TPA3116D2 |
| Entrées | 1x RCA stéréo Bluetooth |
| Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie subwoofer passif sur bornier 1x Sortie subwoofer actif |
| Puissance de sortie | 2x 50W + 100W |
| THD | ≤ 0.04% |
| SNR | ≥ 98dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz(±3dB) |
| Sensibilité d'entrée | ≤ 280mW |
| Impédance de terminaison | 2-8 ohm |
| Fréquence de coupure du caisson de basse | 20-200Hz |
| Porté du Bluetooth | 15m sans obstacle |
| Général | |
| Alimentation | 12V-24V |
| Dimensions | 118 x 132 x H35mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Fosi Audio BT30D 1x Adpatateur secteur 24V DC 4.5A avec câble d'alimentation 1x Antenne Bluetooth |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | RCA |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2.1 |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3116D2 |
| Puissance (W) | 50.0 |
| Télécommande | Non |
| Grade Reconditionné | Grade B |
