[GRADE A] MOONDROP BLESSING 3 Écouteurs Intra-Auriculaires
-9%
Moondrop propose avec les Blessing3, évolution des Blessing2 des écouteurs intra-auriculaires d'exception, offrant une reproduction sonore aussi riche que précise. Les IEM intègrent pour cela pas moins de trois haut-parleurs doubles différents, chacun chargé de la reproduction d'une plage de fréquence définie. Un filtre triple particulièrement efficace permet ainsi de répartir ces bandes de fréquences en fonction de chaque transducteur.
Prix réduit !
Référence : 19353
Offre spéciale limitée
329,00 €TTC
-9%
299,00 €TTC
249,17 € HT
Packaging carton légèrement abîmé.
Moondrop Blessing3
 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Triple Haut-Parleurs 14.8 Ohm 120dB 10Hz - 30kHz
MOONDROP BLESSING3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Triple Haut-Parleurs 14.8 Ohm 120dB 10Hz - 30kHz
Moondrop propose avec les Blessing3, évolution des Blessing2, des écouteurs intra-auriculaires d'exception, offrant une reproduction sonore aussi riche que précise. Les IEM intègrent pour cela pas moins de trois haut-parleurs doubles différents, chacun chargé de la reproduction d'une plage de fréquence définie. Un filtre triple particulièrement efficace permet ainsi de répartir ces bandes de fréquences en fonction de chaque transducteur.
2DD+4BA & Triple filtre hybride
Des conduits de filtres passe-bande et passe-bas physiques imprimés en 3D, ainsi qu'un filtre à résistance et condensateur forment un triple filtre hybride. Le double haut-parleurs Knowles SWFK gèrent les aigus, les médiums sont attribués à un haut-parleur propriétaire double Mid-BA et un double transducteur dynamique à membrane en papier de 10mm s'occupe lui des graves. Cette conception permet d'obtenir des aigus doux, des médiums précis et des basses profondes pour une restitution sonore immersive et fidèle.
Tube de filtrage imprimé en 3D
Le système de filtrage physique des Blessing3 comporte donc un filtre passe-bande et un filtre passe-bas. Le premier est utilisé pour modifier la plage de réponse des haut-parleurs de graves et de médiums, là où le second permet de limiter la valeur Q des transducteurs reproduisant les médiums et les aigus. Cette conception particulière exige une extrême précision dans le processus de fabrication mais permet d'atteindre une incroyable qualité sonore.
Un corps design et robuste
Afin de fabriquer avec précision la structure complexe des Blessing3 sans la moindre erreur, Moondrop a prolongé son partenariat avec l'entreprise spécialisée dans l'impression 3D, HeyGears. Cette association permet de tirer parti de l'impression DLP-3D avec de la résine UV de qualité médicale, afin d'obtenir des boîtiers à structure complexe fiables, précis et robustes.
Façade en acier inoxydable
Les plaques frontales des Blessing3 sont conçues en acier inoxydable de qualité médicale selon un processus de fraisage CNC précis, puis brossées. Il en ressort un jeu d'ombre et de lumière particulièrement plaisant.  Assemblées avec la coque transparente imprimée en 3D, l'ensemble offre une magnifique esthétique, à la fois moderne et sobre.
Une restitution sonore parfaitement optimisée
La structure à triple filtre utilise à la fois des filtres acoustiques et un filtre à condensateur et résistance, préservant la cohérence de la phase sur la majeure partie du spectre audible tout en garantissant que chaque haut-parleur fonctionne dans ses fréquences respectives. De plus, cette méthode assure une restitution incroyablement transparente et d'une grande précision. Sur la version des Blessing3 de Moondrop, le son gagne en texture et en authenticité et les basses sont mises en valeur.
MOONDROP BLESSING3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Triple Haut-Parleurs 14.8 Ohm 120dB 10Hz - 30kHz MOONDROP BLESSING3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Triple Haut-Parleurs 14.8 Ohm 120dB 10Hz - 30kHz
Type de produitÉcouteur intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleursAigus : Knowles SWFK
Médiums : Softears D-MID-A
Graves : Double haut parleur dynamique oppposé horizontalement de 10mm
Impédance14.8Ω @ 1kHz (±15%)
Réponse en fréquence10Hz - 30kHz
Réponse en fréquence effective20Hz - 20kHz (IEC60318-4)
Sensibilité120dB/Vrms @ 1kHz
THD< 0.5% @ 1kHz
Configuration des haut-parleurs2DD 4BA par côté, triple filtre
Connecteur des écouteurs0.78mm 2 pins
CâbleLivré avec un câble Jack 3.5mm vers 2x 0.78mm 2 pins
CouleurArgent
Impédance (Ω)14.8
Grade ReconditionnéGrade A
[GRADE A] MOONDROP BLESSING3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Triple Haut-Parleurs 14.8 Ohm 120dB 10Hz-30kHz
Produit reconditionné - Grade A Moondrop propose avec les Blessing3, évolution des Blessing2 des écouteurs...
