Testé via les prises USB C de mon Samsung S8, de ma tour (sortie USB-C de ma carte-mère) pour alimenter mon ampli vintage Luxman et mes enceintes de monitoring. Le résultat est vraiment très bon. J'adore !
Parfait état
Avec ce DAC USB-C et amplificateur casque portable UA1 Plus, Shanling dévoile un appareil ultra compact et abordable qui vous permettra de lire des fichiers audio haute résolution n'importe où, sans encombrement. Successeur du UA1 Pro, le UA1 Plus intègre deux puces DAC CS43131 ainsi q'un processeur USB CT7601 lui permettant de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512 avec très peu de bruit de fond et un très faible niveau de distorsion. Ce DAC USB portable est très pratique notamment pour les smartphones ou autres appareils dépourvus de sortie analogique directement compatible avec votre casque ou vos écouteurs. Par ailleurs, le mode UAC1.0 est disponible afin d'utiliser le UA1 Plus avec une console telle que la Nintendo Switch par exemple.
La puce DAC CS43131 est un modèle haute performance 32bit double canal combiné à un amplificateur casque haute-fidélité. Avec sa faible consommation d'énergie, elle permet de maintenir l'autonomie de la batterie des appareils auxquels le UA1 Plus est associé. Elle permet au UA1 Plus de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512. Concernant l'étage de sortie, il peut atteindre une puissance de 80mW sous 32 Ohm.
Le DAC et amplificateur casque nomade UA1 Plus de chez Shanling est livré avec un câble USB-C mâle vers USB-C mâle. L'utilisation du UA1 Plus est donc particulièrement adaptée pour une association avec un smartphone ou ordinateur portable disposant de capacités audio limitées. Sa sortie Jack 3.5mm le rend compatible avec la majorité des casques et écouteurs du marché.
Parfaitement optimisé pour un usage nomade, le circuit est conçu pour maximiser la puissance disponible pour la sortie amplifiée tout en limitant la charge sur la batterie de l'appareil source. Il s'agit d'une solution adaptée à des sessions d'écoute prolongées, même sur des appareils possédant une batterie limitée.
Avec ses 9.5g,le UA1 Plus est très facile à transporter. Il intègre également un bouton latéral permettant le contrôle des fonctions Play/Pause et du volume ainsi qu'une LED RGB indiquant le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture :
Par ailleurs, le UA1 Plus peut être personnalisé via l'application mobile gratuite Eddict Player. Il est ainsi possible d'effectuer des réglages avec différents filtres, niveaux de gain et réglages de volume.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC / Amplificateur casque portable |
| Entrées | 1* USB-C femelle |
| Sortie | 1* Jack 3.5mm |
| Puces DAC | 2* CS43131 |
| Interface USB | CT7601 |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Niveau de sortie | 80mW @ 32Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (±0.5dB) |
| THD+N | 0.0004% (A-weighted) |
| Plage dynamique | 126dB |
| SNR | 125dB |
| Impédance de sortie | 0.5Ω |
| General | |
| Dimensions | 40*17.7*8.2mm |
| Poids | 9.5g |
| Couleur | Noir |
| Package | 1* Shanling UA1 Plus 1* Câble USB-C mâle vers USB-C mâle |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | CS43131 |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Noir |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
Olivier B.
