Produit reconditionné par le fabricant.
Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4Ω Noir
Le SMSL DA-6 est un petit amplificateur Class D, pratique, performant et abordable, basé sur une puce d'amplification Infineon offrant un rendement élevé et capable de développer une puissance de 2x70W sous 4Ω, tout en offrant une restitution sonore dynamique et précise. Sa conception simple et efficace le dote d'une entrée RCA stéréo, d'un afficheur LED et d'un contrôle de volume numérique, le tout habillé par un châssis en aluminium usiné à la CNC (commande numérique) robuste et moderne.
L'amplificateur ajoute à cela la possibilité de d'ajuster le niveau des graves et aigus sur une plage de ±14dB (mode Tone) ainsi que de cinq égaliseurs prédéfinis et d'un mode permettant de bypasser tous les égaliseurs (mode Direct). Il est ainsi possible d'adapter la resitution sonore du DA-6 en fonction de votre écoute, de votre genre de musique favori et de votre système audio.
| 1 | Afficheur |
| 2 | Récepteur IR |
| 3 | Bouton multifonctions |
| 4 | Entrée RCA |
| 5 | Sortie enceinte canal droit |
| 6 | Sortie enceinte canal gauche |
| 7 | Connecteur d'alimentation |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur |
| Type d'amplification | Class D |
| Entrée | 1x RCA stéréo |
| Sortie | Borniers enceintes |
| Puissance | 2x 70W @ 4Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz |
| Gain réglable graves/aigus | -14dB / +14dB |
| THD+N | 0.004% |
| Séparation des canaux | 91dB (1kHz) |
| Sensibilité d'entrée | 400mVrms |
| SNR | 103dB |
| Tension d'entrée max | Faible gain : 2Vrms Gain élevé : 1.2Vrms |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 24VDC |
| Consommation | 36W |
| Dimensions | 140 x 110 x 28mm |
| Poids | 350g |
| Couleur | Noir |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | NC |
| Puissance (W) | 70.0 |
| Télécommande | Oui |
| Grade Reconditionné | Grade A |
