[GRADE A] TONEWINNER AD-5100PA+ Amplificateur de Puissance Class AB 5 Canaux 5x130W 4 Ohm
Nouveau
-10%
Prix réduit !
Référence : 22618
Remis à neuf
629,00 €TTC
-10%
566,10 €TTC
471,75 € HT
Derniers articles en stock !
Produit reconditionné par le fabricant
Tonewinner AD-5100PA+
Amplificateur de Puissance 5.0 Class AB 5x130W 4Ω
Tonewinner AD-5100PA+ Amplificateur de Puissance 5.0 Class AB 5x130W 4Ω
Le Tonewinner AD-5100PA+ est un amplificateur de puissance Class AB disposant de 5 canaux capables de fournir une puissance de 130W sous 4Ω ou 90W sous 8Ω chacun. Il s'agit donc d'un modèle idéal pour une intégration dans un système home cinéma. Il utilise pour cela 5 paires de transistors Toshiba TTC5200 et TTA1943, assurant une restitution sonore musicale et riche. Le circuit d'amplification différentiel à faible bruit permet une nette amélioration du SNR et de la dynamique.
Le AD-5100PA+ embarque également un système de protection complet assurant une grande stabilité de l'appareil et évitant tout dommage à l'électronique interne. Ce système comporte donc des protections contre les sous-tensions, surchauffes, surcharges et courts-circuits. L'amplificateur intègre de plus deux ventilateurs silencieux, s'activant au besoin afin de dissiper efficacement la chaleur dégagée par les composants de puissance.
L'étage d'alimentation du AD-5100PA+ fait lui aussi preuve d'un grand soin apporté avec des composants de qualité, tels qu'un imposant transformateur torique et deux condensateurs de filtrage Decon de 15000µF 63V. L'ensemble des circuits audio profitent de ce fait d'un signal électrique propre et stable indispensable à une restitution sonore de qualité.
L'ensemble de ces composants est habillé d'un beau et robuste châssis en aluminium, brossé en façade. Il confère à l'appareil un design sobre, moderne et massif du plus bel effet.
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass AB
Nombre de canaux5.0
Entrées5* RCA mono
SortiesBorniers HP
Puissance5*130W @ 4Ω
5*90W @ 8Ω
Impédance8Ω
Séparation des canaux≥ 70dB
THD≤ 0.1%
SNR≥ 100dB (A-Weighted)
Réponse en fréquence20Hz-30kHz (+1/-3dB)
Tension d'alimentation115-230VAC 50/60Hz
Dimensions (L*P*H)431*352*130mm
Poids9.6kg
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux5
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)130.0
TélécommandeNon
