[GRADE S] TOPPING DX3 PRO+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Produit reconditionné - Grade S
Topping dévoile son DX3Pro+, évolution directe de l'excellent DX3Pro, excellent DAC compact offrant également les fonctions d'amplification casque et préamplification. Embarquant notamment une puce de conversion ES9038Q2M et une interface USB XMOS XU208, il assure une restitution sonore particulièrement précise et vivante. Il profite également d'un récepteur Bluetooth, pratique pour diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple.
Référence : 16564
199,00 €TTC
165,84 € HT
Produit reconditionné en parfait état.
Topping DX3Pro+
DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Argent
Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512
DAC ESS ES9038Q2M
L'étage de conversion numérique / analogique du DX3Pro+ se base sur une puce DAC ES9038Q2M de chez ESS. Celle-ci offre d'excellentes performances et profite d'une optimisation avancée, effectuée par la marque pour une efficacité accrue. Le DAC est ainsi capable d'avancer un THD+N de 0.00015%.
Interface USB XMOS XU208
À cette puce DAC ES9038Q2M vient s'ajouter une interface USB XMOS XU208 8 cœurs de deuxième génération, chargée de traiter les données transmises via l'entrée USB. Celle-ci permet notamment le support flux audio haute résolution, avec du PCM jusqu'à 32bit 768kHz et du DSD jusqu'au DSD512. Cette puce offre également une excellente compatibilité avec la majorité des systèmes, qu'il s'agisse d'un appareil fonctionnant sous Windows 10, Mac OS, Linux, iOS ou Android.
QCC5125 & Bluetooth 5.0
La réception Bluetooth 5.0 du DX3Pro+ est assurée par une puce QCC5125 conçue par Qualcomm. Cette dernière permet au DX3Pro+ de profiter de la certification Hi-Res Wireless, grâce au support de codecs de transmission de haute qualité, tels que l'aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC.
Pour atteindre d'encore meilleures performances, cette entrée Bluetooth est directement liée au DAC ES9038Q2M pour le décodage du flux audio.
Circuit NFCA
Le DX3Pro+ profite du nouveau circuit NFCA de Topping, spécialement optimisé pour ce modèle. Celui-ci permet d'atteindre un niveau de bruit et de distorsion ultra faible. Cette technologie permet également au DX3Pro+ de s'associer sans problème aussi bien avec des écouteurs haute sensibilité qu'à des casques à impédance élevée.
Gain ajustable
Toujours dans une optique de compatibilité étendue avec le plus grand nombre de casques et écouteurs du marché, le DX3Pro+ propose un réglage de gain à deux niveaux : un niveau de gain faible à +6dB et un niveau de gain élevé à +19dB.
Fonction Préamplificateur & Modes de sortie
Le DX3Pro+ propose une fonction préamplificateur et pas moins de quatre modes de sortie, pour s'adapter à différentes utilisations :
  • Sortie amplificateur casque
  • Sortie amplificateur casque + sortie ligne
  • DAC
  • Préamplificateur
Canal de sortieIndicateurSortie casque Jack 3.5mmSortie RCAVolume ajustable
Amplificateur casqueIndicateur casque allumé
Amplificateur casque + Sortie ligneIndicateur casque allumé
Indicateur DAC allumé
Sortie ligneDACIndicateur DAC allumé
Taux d'échantillonnage affiché
PréamplificateurIndicateur DAC allumé
Volume affiché
DX3Pro+ vs DX3Pro
DX3Pro+
DX3Pro
Bluetooth
QCC5125
CSR8675
THD+N (DAC)
0.00015%
0.0004%
THD+N (Amplificateur casque)
0.00015% @ 1500mW, 32 Ohm
0.001% @ 77mW, 32 Ohm
Puissance de sortie
2x1800mW @ 32 Ohm
2x 250mW @ 300 Ohm
2x700mW @ 32 Ohm
2x 125mW @ 300 Ohm
Impédance de sortie
< 0.1 Ohm
< 10 Ohm
Type de produitDAC
Préamplificateur
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
2x Coaxial
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA Stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm
Puce DACESS ES9038Q2M
Puce BluetoothQCC5125
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Protocoles Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Mesures DAC (@ USB, 96kHz)
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00015%
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.0002%
SNR @ 1kHz, A-Weighting122dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting122dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.3dB)
20Hz-40kHz (±0.7dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-Weighting< 1.8µVrms
Diaphonie @ 1kHz-137dB
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie20Ω
Mesures amplificateur casque
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00015% @ Sortie=1500mW, 32Ω
< 0.00013% @ Sortie=160mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.0005% @ Sortie=1500mW, 32Ω
< 0.0005% @ Sortie=160mW, 300Ω
SNR @ Niveau de sortie max, A-Weighting120dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting120dB
20Hz-40kHz (±0.7dB)
Niveau de sortie5.5Vpp @ G=L
21.5Vpp @ G=H
Bruit @ A-Weighting< 2.1µVrms @ G=L
< 7µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-90dB
Gain6dB (Vrms/FS) @ G=L
19dB (Vrms/FS) @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω
Puissance de sortie2x 1800mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 900mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
Impédance adaptateur> 8Ω
Dimensions120 x 165 x 40mm
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
Package1x Topping DX3Pro+
1x Alimentation
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
Composant amplificationNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade  S Topping dévoile son DX3Pro+, évolution directe de l'excellent...
