Produit en très bon état.
Pour ses 15 ans Topping dévoile un DAC / Amplificateur Casque extrêmement performant : le DX9. En plus de ses très hautes performances, Topping lui a donné une esthétique soignée au design innovant et unique. Le DX9 intègre des composants de qualité dont une puce DAC AKM AK4499EQ. Cette puce DAC apporte des performances équivalentes à l'intégration de pas moins de deux AK4499EX. En effet, elle permet au Topping DX9 d'atteindre une plage dynamique à 131dB et un THD+N inférieur à 0.0007%. Une puce AK4118AEQ s'occupe de la réception des signaux optiques/SPDIF pour un taux de jitter très faible.
Côté amplificateur casque, le DX9 intègre un circuit d'amplification NFCA à composants discrets de 6 modules chacun composé de 39 transistors. L'étage d'alimentation est séparé pour la partie DAC et amplificateur casque, produisant un courant d'alimentation pure et stable. En matière d'esthétique, le boitier incurvé ainsi que les deux écrans avec interface Aurora UI propre à Topping, permettent la meilleure expérience utilisateur possible. Ce n'est pas tout, une plaque supérieure transparente marquée à l'effigie des 15 ans de Topping laisse entrevoir le design de circuit parfait du DX9.
Topping a intégré au DX9 la puce DAC rare et légendaire à 4 canaux AK4499EQ. Cette puce atteint à elle seule l'équivalent en matière de performance de deux puces AK4499EX avec un THD+N inférieur à 0.00007% et une plage dynamique de 131dB. Elle permet au DX9 de supporter des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
La puce DAC AK4499EQ est couplé à une puce de réception de signal Optique/SPDIF AK4118AEQ pour une réception du signal parfaite sur les entrées SPDIF coaxiales, optiques Toslink, et AES/EBU. Enfin, un CPLD travaille sur le signal d'horloge et l'optimisation du signal numérique afin d'obtenir un niveau de stabilité et de pureté parfait.
La puce Bluetooth 5.1 ultra haute performance Qualcomm QCC5125 permet au DX9 de Topping de travailler avec des codecs sans fil de haute qualité : aptX, aptX HD, aptX Adaptative et LDAC. La puce QCC2551 de chez Qualcomm est une puce 32bit Low Energy (norme Bluetooth LE).
Le circuit d'amplification casque du DX9 de Topping repose sur 6 modules à composants discrets soit 6 canaux NFCA chacun composé de 39 transistors. Ce circuit surpasse tous les circuits d'amplificateurs casque à composants discrets du marché. En effet, chaque module communique avec ses pairs pour une performance globale exceptionnelle. Le circuit d'amplification utilise une interface symétrique et asymétrique de manière indépendante, ce qui lui permet de réduire grandement le bruit et la distorsion. Par ailleurs, cela le rend capable de piloter tous types de casque du marché avec une puissance de 2x 7000mW @32Ω et un THD+N inférieur à 0.00009%.
Le contrôle de volume est composé d'un réseau de résistances couplé à différents relais pour un degré de précision inégalé. Cela permet également d'optimiser le niveau de SNR et de bruit à faible volume. Le circuit à relais est utilisé avec une interface de contrôle numérique afin de réduire le niveau de distorsion et protéger le DX9 de potentielles interférences.
Les courbes arrondies du DX9 lui confèrent une esthétique hors du commun. Couplées à deux écrans couleur et son interface Aurora UI l'expérience utilisateur est rendue exceptionnelle. Pour couronner le tout, une plaque transparente sur le dessus de l'appareil permet d'observer le circuit interne du DX9. Il est à noter que cette plaque dispose également de la sérigraphie du 15ième anniversaire de Topping.
| 1 | Bouton d'allumage |
| 2 | Double écran |
| 3 | Bouton multifonction |
| 4 | Sortie casque Jack 6.35mm |
| 5 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
| 6 | Sortie casque symétrique XLR 4 pins |
| 7 | Sortie preout stéréo XLR |
| 8 | Sortie preout stéréo RCA |
| 9 | Sortie ligne stéréo RCA |
| 10 | Sortie ligne stéréo XLR |
| 11 | Entrée I2S via HDMI |
| 12 | 2x Entrées optiques Toslink |
| 13 | 2x Entrées SPDIF coaxiales |
| 14 | Antenne Bluetooth |
| 15 | Entrée USB-B |
| 16 | Entrée AES/EBU |
| 17 | Trigger 12V |
| 18 | IEC alimentation / Fusible / Switch de mise sous tension |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Amplificateur casque |
| Entrées | 1x USB-B 2x SPDIF coaxiales 2x Optiques Toslink 1x AES/EBU 1x I2S via HDMI Bluetooth |
| Sorties | Sorties de ligne stéréo XLR et RCA Sorties preout stéréo XLR et RCA 1x Sortie casque jack 6.35mm 1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm 1x Sortie casque symétrique XRL 4 pins |
| Puce DAC | AK4499EQ |
| Trigger 12V | |
| DX9 DAC (Sortie Ligne / Source USB @96kHz) | |
| THD+N @ 1kHz (A-wt) | RCA : < 0.00008% XLR : < 0.00007% |
| THD @20-20kHz 90kBw | RCA : < 0.00015% XLR : < 0.00015% |
| SNR @1kHz (A-wt) | RCA : 127dB XLR : 131dB |
| Plage dynamique | RCA : 127dB XLR : 131dB |
| Réponse en fréquence | RCA : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB) XLR : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB) |
| Niveau de sortie | RCA : 2.1Vrms @0dBFS XLR : 4.2Vrms @0dBFS |
| Bruit (A-wt) | RCA : < 1.0uVrms XLR : <1.3uVrms |
| Diaphonie des canaux | RCA : -125dB @1kHz XLR : -125dB @1kHz |
| Equilibre des canaux | RCA : 0.3dB XLR : 0.3dB |
| Impédance de sortie | RCA : 50Ω XLR : 100Ω |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 |
| DX9 amplificateur casque (Source USB @96kHz) | |
| THD+N @ 1kHz (A-wt) | Sortie asymétrique : < 0.00010% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00008% @ output=60mW (300Ω) Sorties symétriques : < 0.00007% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00007% @ output=60mW (300Ω) |
| THD @20-20kHz 90kBw | Sortie asymétrique : < 0.00060% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00030% @ output=60mW (300Ω) Sorties symétriques : < 0.00050% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00030% @ output=60mW (300Ω) |
| SNR @ Max out 1kHz (A-wt) | Sortie asymétrique : 131dB @ 1kHz Sorties symétriques : 132dB @ 1kHz |
| Plage dynamique | Sortie asymétrique : 131dB @ 1kHz Sorties symétriques : 132dB @ 1kHz |
| Réponse en fréquence | Sortie asymétrique : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB) Sorties symétriques : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB) |
| Niveau de sortie | Sortie asymétrique : 12Vpp @ G=L / 24Vpp @ G=H Sorties symétriques : 12Vpp @ G=L / 47Vpp @ G=H |
| Bruit (A-wt) | Sortie asymétrique : < 1.6uVrms @ G=L / < 2.4uVrms @ G=H Sorties symétriques : < 1.3uVrms @ G=L / < 4.2uVrms @ G=H |
| Diaphonie des canaux | Sortie asymétrique : -98dB @ 1kHz Sorties symétriques : 121dB @ 1kHz |
| Gain | Sortie asymétrique : G=L 12.5dB (Vrms/FS) / G=H 18.5dB (Vrms/FS) Sorties symétriques : G=L 12.5dB (Vrms/FS) / G=H 24.5dB (Vrms/FS) |
| Equilibre des canaux | Sortie asymétrique : 0.3dB Sorties symétriques : 0.3dB |
| Impédance de sortie | Sortie asymétrique : < 0.1Ω Sorties symétriques : < 0.1Ω |
| Puisance de sortie | Sortie asymétrique : 2x 3300mW @16Ω THD+N<1% 2x 2100mW @32Ω THD+N<1% 2x 1190mW @64Ω THD+N<1% 2x 240mW @300Ω THD+N<1% Sorties symétriques : 2x 10000mW @16Ω THD+N<1% 2x 7080mW @32Ω THD+N<1% 2x 4250mW @64Ω THD+N<1% 2x 950mW @300Ω THD+N<1% 2x 460mW @300Ω THD+N<1% |
| Impédance de charge | Sortie asymétrique : > 8Ω Sorties symétriques : 100Ω |
| Général | |
| Dimensions | 34x23x6cm |
| Poids net | 2,75kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x DAC Amplificateur casque TOPPING DX9 1x Télécommande 1x Câble USB-A vers USB-B 1x Antenne Bluetooth 1x Adaptateur Jack 6.35mm vers jack 3.5mm 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | I2S via HDMI |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | AES/EBU |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Puce DAC / ADC | AK4499 |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Argent |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
| Grade Reconditionné | Grade S |
