DOUK AUDIO VU56PRO Vumètre LED RGB Mic+Line
Le DOUK Audio VU56PRO est un Vumètre à LED RGB disposant de 8 effets d'affichage et opérant de manière effective sur la bande de fréquence 20Hz-20KHz. L'entrée du signal s'effectue via RCA stéréo ou Aux jack 3.5mm mais il est également possible d'utiliser le microphone intégré du VU56PRO afin de ne pas faire passer le signal dans l'appareil.
Référence : 21120
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 28-05-2026.
Douk Audio VU56PRO Vumètre LED RGB Mic + Ligne
DOUK AUDIO VU56PRO
Le Douk Audio VU56PRO est un Vumètre à LED RGB disposant de 8 effets d'affichage et opérant de manière effective sur la bande de fréquence 20Hz-20KHz. L'entrée du signal s'effectue via RCA stéréo ou AUX jack 3.5mm mais il est également possible d'utiliser le microphone intégré du VU56PRO afin de ne pas faire passer le signal dans l'appareil. Si vous décidez cependant de faire passer le signal dedans, il dispose d'une sortie RCA ou AUX jack 3.5mm. Le VU56PRO s'alimente en 5V 1A via micro USB et est accompagné d'une télécommande pour un pilotage à distance.
Aperçu du DOUK Audio VU56PRO
1Sortie RCA
2Entrée RCA
3Sortie AUX jack 3.5mm
4Entrée AUX Jack 3.5mm
5Allumage / Selecteur d'effet d'affichage
6Sélection Entrée ligne / Microphone
7Microphone intégré
8Alimentation 5V micro USB
Type de produitVumètre
Entrées1x RCA stéréo
1x AUX Jack 3.5mm
Sortie1x RCA stéréo
1x AUX Jack 3.5mm
Niveau d'entrée max.2.5Vrms
Niveau d'entrée effectif max.1.8 Vrms (le VU56 PRO affichera toujours la pleine puissance lorsque cette valeur sera dépassée)
Plage de fréquences de mesure20Hz-20kHz
Impédance d'entrée10kΩ
Réglage de la luminosité4 niveaux
Couleur affichéeVert ou rouge
Effets d'affichage8 effets
Gain de longueur d'affichage3 niveaux réglables (-3 dB, 0 dB, +3 dB)
Mode d'affichageMode PPM (mesureur de crête) / mode VU (unité de volume)
Durée d'éclairage maximal de la LEDRéglable
Vitesse de chute de la barre principale/LED de crêteRéglable
Télécommande
AlimentationDC 5V (≥1A) via micro USB
Dimensions154 x 116 x 47mm
Poids400g
Conditionnement1x Douk Audio VU56PRO
1x Câble AUX jack 3.5mm
1x Télécommande (nécessitant pile CR2025 non fourni)
1x Câble alimentation USB-A vers Micro USB (Adaptateur secteur non fourni)
Très bien
Produit bien fini qui donne de la vie à mon système audio. il me rappelle les vumètres des platines cassettes. Livré dans un super emballage qui fait très pro. Raccordé à la sortie RCA de mon lecteur réseau il offre une bonne indication du niveau et le choix des différents modes avec la télécommande est un plus. il manque juste un bouton marche/arrêt en façade car il faut bien penser à l'arrêter avec la télécommande avant d'éteindre les appareils audio. C'est un détail car c'est un appareil de qualité à un prix correct qui n'apporte aucune amélioration du son mais qui donne une touche sympathique et fait "danser" la musique.
Cet avis a été posté pour DOUK AUDIO VU56PRO Vumètre LED RGB Mic + Ligne
Le DOUK Audio VU56PRO est un Vumètre à LED RGB disposant de 8 effets d'affichage et opérant de...
