Le VIABLUE Rotation Protector est une protection anti-rotation et un dispositif de verrouillage mécanique conçu pour les borniers d'enceintes et terminaux de connexion, particulièrement adapté aux borniers VIABLUE T8.
Vendu par paire, cet accessoire permet de maintenir fermement les borniers en place et d'empêcher leur rotation lors du serrage de connecteurs de type fourche, un phénomène fréquent avec les borniers traditionnels montés sur des ouvertures circulaires. Les borniers T8 de VIABLUE disposent d'une conception spécifique avec un filetage aplati sur les faces supérieure et inférieure, leur permettant de s'insérer parfaitement dans les ouvertures oblongues du Rotation Protector pour une stabilisation optimale. Fabriqué en polyamide (PA), ce dispositif combine une excellente résistance mécanique, une surface satinée mate résistante à la casse ainsi qu'une très bonne capacité d'absorption des vibrations. Pour une intégration discrète et efficace, il se monte à l'intérieur de l'enceinte ou du panneau de connexion en s'enfilant sur le filetage des borniers avant d'être fixé à l'aide de la rondelle dentée et de l'écrou. Avec des dimensions de 67 x 20 x 3.2mm, il est compatible avec des entraxes compris entre 17mm et 45mm (centre à centre), offrant ainsi une grande polyvalence pour de nombreuses configurations de borniers d'enceintes.
| Spécifications | |
| Type de produit | Protection Anti Rotation pour Borniers Enceinte |
| Matériau | Polyamide (PA) |
| Dimensions | 67 x 20 x 3.2mm / 2.6 x 0.8 x 0.1“ |
| Distance minimale entre les bornes de connexion (centre à centre) | 17mm / 0.7" |
| Distance maximale entre les bornes de connexion (centre à centre) | 45mm / 1.8" |
| Général | |
| Compatibilité | Borniers enceintes Viablue T8 |
| Conditionnement | Vendus par paire |
| Montage | NC |
| Connectique / Genre | NC |
| Épaisseur max du panneau (mm) | NC |
| Accepte Fiches Banane | NC |
| Connecteur | NC |
| Matériau Contacts (Connecteur) | NC |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | NC |
