VIABLUE T8 BINDING POST Borniers Haut-parleurs (La paire)
Ces borniers haut-parleurs Viablue T8 Binding Posts offrent une excellente qualité de conception, maximisant la surface de contact avec les fiches banane et les fourches afin de réduire au maximum la résistance de contact. Les contacts en cuivre pur sont plaqués en or afin d’offrir une résistance sans faille contre l’oxydation et la corrosion. Enfin, les Viablue T8 profitent d’une isolation en polyoxymethylen (POM) ainsi que d’une coque externe en aluminium satiné, alliant excellence technique et esthétique raffinée.
Référence : 21413
75,00 €TTC
62,50 € HT
Viablue T8 Binding Post Borniers Haut-parleurs Cuivre Plaqué Or (La paire)
Viablue T8 Binding Post : Vue de face
Ces borniers haut-parleurs Viablue T8 Binding Post offrent une excellente qualité de conception, maximisant la surface de contact avec les fiches banane et les fourches afin de réduire au maximum la résistance de contact. Les contacts en cuivre pur sont plaqués or afin d’offrir une résistance sans faille contre l’oxydation et la corrosion. Enfin, les Viablue T8 profitent d’une isolation en polyoxymethylen (POM) ainsi que d’une coque externe en aluminium satiné, alliant excellence technique et esthétique raffinée.
Type de produitBornier haut-parleur
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsOr
Diamètre du disque d'isolationØ18mm
Épaisseur min. du panneau de montage5mm
Diamètre du trou de montageØ11.8–12.2 mm
Montage du câble interneÀ souder
Diamètre du raccord de soudure4.9 mm
Dimensions totalesØ15.6 x 69mm
ConditionnementVendu par paire (1x embase avec bague rouge, 1x embase avec bague noir)
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
VIABLUE T8 BINDING POST Borniers Haut-Parleurs Cuivre Plaqué Or (La paire)
Ces borniers haut-parleurs Viablue T8 Binding Posts offrent une excellente qualité de conception, maximisant la surface de contact avec...
