VIABLUE T8 Borniers Enceinte + Protection Anti Rotation (La paire)
Le VIABLUE T8 est une paire de borniers d'enceinte haut de gamme livrée avec les protections anti-rotation VIABLUE Rotation Protector, conçue pour garantir une connexion mécanique et électrique irréprochable entre les câbles d'enceintes et les composants internes des enceintes acoustiques ou terminaux de connexion.
Référence : 22342
119,90 €TTC
99,92 € HT
VIABLUE T8 Borniers Enceinte Cuivre + Protection Anti Rotation (La paire)
VIABLUE T8
Afin de minimiser la résistance de contact, chaque bornier bénéficie d'une conception monobloc offrant une section constante entre la zone de connexion externe et la cuve de soudure interne de 4,9 mm de diamètre, permettant le raccordement de câbles de forte section. Compatibles avec les fiches bananes, les connecteurs à fourche, les cosses annulaires ainsi que les connexions directes par soudure ou vissage, les T8 autorisent même l'utilisation simultanée de fiches bananes et de fourches. Ils disposent d'un filetage extra-long adapté aux panneaux épais (épaisseur minimale de 5 mm), d'une surface moletée type « waffle » assurant une excellente préhension et un maintien optimal des fourches, ainsi que d'une coque en aluminium noir satiné et d'un plaquage or 24 carats garantissant une conductivité optimale et une excellente résistance à l'oxydation. Deux disques isolants en polyoxyméthylène (POM) assurent quant à eux l'isolation électrique, la répartition des contraintes mécaniques et la réduction des vibrations.
Le système breveté Rotation Protector en polyamide (PA) exploite une conception spécifique des T8, dont la cuve de soudure est aplatie sur ses faces supérieure et inférieure, afin d'empêcher toute rotation des borniers lors du serrage des connecteurs. Ce dispositif de verrouillage mécanique se monte à l'intérieur des enceintes et est compatible avec des entraxes compris entre 17 et 45mm. Avec un diamètre de 15.6mm, une longueur totale de 69 mm, une partie externe visible de 31,8 mm, une partie interne visible maximale de 32 mm et une compatibilité avec des perçages de 11.8 à 12.2mm, les VIABLUE T8 constituent une solution de connexion audiophile robuste, polyvalente et parfaitement adaptée aux installations haute fidélité les plus exigeantes.
Type de produitBornier enceinte + Protection Anti Rotation
Spécification bornier T8
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsOr
Diamètre du disque d'isolationØ18mm
Épaisseur min. du panneau de montage5mm
Diamètre du trou de montageØ11.8–12.2 mm
Montage du câble interneÀ souder
Diamètre du raccord de soudure4.9 mm
Dimensions totalesØ15.6 x 69mm
Spécification protection
MatériauPolyamide (PA)
Dimensions67 x 20 x 3.2mm / 2.6 x 0.8 x 0.1“
Distance minimale entre les bornes de connexion (centre à centre)17mm / 0.7"
Distance maximale entre les bornes de connexion (centre à centre)45mm / 1.8"
ConditionnementVendus par paire
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Le VIABLUE T8 est une paire de borniers d'enceinte haut de gamme livrée avec les protections anti-rotation VIABLUE Rotation...
