WBT-0730.11 Borniers Haut-Parleur Plaqué Or (La paire)
Les borniers pour haut parleur WBT-0730.11 sont des borniers plaqués or 24k. Ils profitent d'une mécanique ingénieuse permettant un serrage extrême pour une excellente conductivité.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 2302
184,50 €TTC
153,75 € HT
Date d'expédition : 25-09-2026.
Photo des borniers haut-parleur WBT-0730.11
Les borniers pour haut parleur WBT-0730.11 sont des borniers plaqués or 24k. Ils profitent d'une mécanique ingénieuse permettant un serrage extrême pour une excellente conductivité. Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la prise de banane fermement en place quand l'écrou de blocage avant est serré, et donc protège non seulement le raccordement contre les débranchements accidentels, mais assure également une pression extrêmement élevée de contact. Elles acceptent également des fourches et des fils nus sertis jusqu'à 6mm2 (9 AWG). L'ensemble est complété par deux plaques de puzzle ainsi qu'un support de bornier. Les plaques puzzle isolent le bornier de leur plaque de montage, elles assurent une fixation optimale de la borne en l'évitant de tourner sur elle-même.
Dimension de perçage
Type de produitBornier haut-parleur
Matériau contactAlliage de cuivre
Plaquage contactOr 24k
CompatibilitéBananes 4mm
Fourches 6 ou 8mm
Fil nu serti
Section max. conducteur câbleExterne : 6mm² (9 AWG)
Interne : 10mm² (AWG 7)
Connexion interneSertissage ou soudure
Épaisseur de panneau max.De 0.1 à 10mm (avec plaques Puzzle de 0.9 à 8mm)
Bagues d'identification1x rouge
1x blanc
Poids36g/unité
Conditionnement2x Borniers pour haut parleur WBT-0730.11
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)10.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Les borniers pour haut parleur WBT-0730.11 sont des borniers plaqués or 24k.  Ils  profitent d'une...
