1877PHONO CryoGold-Ag Fils de Litz Argent / PC-OCC Plaqué or 40mm (x4) 1.0 - 1.2
Un jeu de fils de liaison (Headshell Leads) haute qualité pour cellule de lecteur vinyle.
4.5 / 5
Référence : 12623
125,00 €TTC
104,17 € HT
Date d'expédition : 17-10-2025.
Tirez le meilleur signal de votre platine Vinyle
Fils de litz Cryogold
Un jeu de fils de liaison (Headshell Leads) haute qualité pour cellule de tourne disque. La gamme CryoGold-AG emploie un conducteur constitué de brins d'argent pur à 99.999% et de cuivre PC-OCC. Le conducteur est plaqué or pour parfaire l'ensemble. Tous les matériaux sont traités à des températures extrêmement basses ( entre -186°C et -196°C ) et soumis à un procédé d'épuration breveté (Ultra-Sonic7) avant extrusion et mise en forme des brins. Cette méthode de fabrication permet d'éliminer l'intégralité des impuretés structurelles et des résidus de formation (poussières, traces d'huiles) susceptibles d'altérer la clarté du signal.
Technologie H-WOUND
Cryolitz 1877 Phono Audiophonics
Comme tous les fils de Litz 1877 Phono, les CryoGold profitent aussi de la technique de tressage H-wound, qui augmente la densité du conducteur en réduisant l'espace entre les spires. Ces câbles sont donc plus denses et offrent une conductivité accrue mais restent aussi souples et fins que les câbles ordinaire. Ce procédé de fabrication pratiqué en configuration quasi-horizontale aboutit à un câble de qualité inégalée pour une fidélité inouïe du message musical même dans les nuances dynamiques les plus profondes.
Les terminaisons propriétaires FitClips sont construites à partir d'un mélange Cuivre OFHC-Rhodium-Argent . Elles sont installées sur le conducteur à la main par des professionnels suivant un procédé extrêmement minutieux conçu pour ne laisser passer aucune imperfection. Les soudures emploient un mix argent/cuivre pour ne rien ôter à l'excellente conductivité des fils de litz CryoGold.
Les câbles CryoGold feront le bonheur des audiophiles qui souhaitent obtenir le son le plus pur pour leur platine vinyle. Ces fils de litz ont été conçus dans une optique de perfection, avec des exigences de constructions délibérément exagérées afin de produire un câble absolument irréprochable à tout niveau.
  • Conducteur : Argent Pur 99.9999%
  • Brins de cuivre PC-OCC plaqué or
  • Construction torsadée H-Wound
  • Poids par câble : 0.17g
  • Signal haute fréquence
  • Traitement Deep-Cryogenic
  • Code couleur : blanc/bleu/rouge/vert
  • Diamètre individuel des fils : 0.6 mm
  • Longueur des fils : 40 mm
  • Connecteurs : 1.2 mm / 1 mm
  • Connecteurs déjà installés : oui
  • Vendu par 4 câbles
Code couleur
BlancCanal gauchePositif
BleuCanal gaucheNégatif
RougeCanal droitePositif
VertCanal droiteNégatif
6 avis
Best wires ever made
As long as you use the 1877PHONO GoldRush turntable cable (probably the best turntable cable there is - when I first connected it to my Technics SL-1200G, it seemed to me that Mephistopheles was behind the music and was helping to extract the magic from the sound) - CryoGold-Ag are the only ones you can use as a companion to GoldRush, because they are made in the same way and from the same materials. I have a dozen or so turntable cartridges and this is the third CryoGoldAg-Ag set I have bought (by the way, Audiophonics.fr offers the best price for them), because there is a complete synergy between the turntable, preamp and amplifier. These little wonders squeeze the maximum information out of the records. I can't give 6 stars out of 5, because there is not that much on the scale, and these cables are off the scale! 200% recommendation!
Cet avis a été posté pour 1877PHONO CryoGold-Ag Fils de Litz Argent / PC-OCC Plaqué or 40mm (x4) 1.0 - 1.2
The best headshell cables ever made
Not a good experience for me
I’m sorry to give a negative review on what seems to be a very high quality and well thought out product, but I have to share my experience. I have used this cables to connect my Benz Micro Glider SL to an Ortofon LH9000 headshell. Compared to the wires that come with the shell (I guess the ortofon 6N headshell leads), the 1877phono ones led to a more sterile presentation, less precise imaging, less threedimensionality and body, bass less controlled, highs a bit fatiguing, less dynamic. The clips on the shell side were a bit too large, but they allowed a sufficient grip on the pins and I don’t think that is the problem leading to the lesser presentation. I think the problem is most likely the rhodium plating. in my experience rhodium plating on audio signal connectors lead to sterile and harsh sound, this is the third time I have bad experience with rhodium, the other two being Ramm spades and Neotech XLR connectors. In all cases I had to switch back to gold or silver plating even giving time to break in. I have all power connector furutech rhodium plated but for audio signal now I’m really done with rhodium, I’ll try no more. To give context I have a Garrard 401 TT with modified SME 3009 II improved, Mark Levinson 26 and 23.5, and Tuscanini planar magnetic speakers (very revealing of any insignificant defect along the audio chain as in this case).
Probably one of the best
Have a collection of different headshell wire's to compere from, at ,ortofon jelco and so on .
Having used these for a week I say zavfino picked the best quality's from all the other and put them in one wire. Outstanding work!!!
1877Phono
L'amélioration apportée par ces petits morceaux de câble est incroyable. Plus grande définition, profondeur de la scène sonore. La différence se fait entendre dès la première écoute!
