Avec son QX13, FiiO nous propose un DAC amplificateur casque portable relativement abordable basé sur des composants qualitatifs. En effet, le QX13 est armé d'une puce DAC ES9027PRO à 8 canaux, d'une interface USB XMOS-316 et pas moins de 6 AOP. Ce chipset lui permet de supporter des taux d'échantillonnage haute définition jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 tout en offrant jusqu'à 2x 900mW de puissance de sortie sous une charge de 32 ohms en mode desktop. Au niveau des entrées/sorties, on retrouve l'essentiel avec une entrée USB-C et deux sorties casques : une sortie casque jack 3.5mm/SPDIF et une sortie casque jack symétrique 4.4mm. À cela s'ajoute un corps robuste en fibre de carbone qui permet de limiter les interférences externes et de réguler la chaleur du QX13 ainsi qu'un bel écran couleur résistant et anti-rayure.
Le FiiO QX13 a la chance de bénéficier d'une puce DAC haute performance ES9027PRO à 8 canaux basée sur une architecture Hyperstream IV ainsi que d'une interface USB XMOS-316. Des régulateurs ES9312 viennent épauler la puce DAC dans l'optique de réduire fortement le jitter. Ce chipset offre au QX13 la possibilité de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 vous permettant de profiter du meilleur de vos plateformes de streaming ou de vos fichiers locaux préférés. Par ailleurs, l'interface USB offre également la prise en charge d'une égalisation 10 bandes via l'application de contrôle FiiO Control App.
FiiO a fait le choix d'intégrer 4 AOP INA1620 ainsi que 2 AOP OPA1612 afin d'assurer la non-interférence entre les différents canaux et d'apporter une large dynamique au rendu sonore final, quelle que soit la charge d'impédance.
La partie numérique et la partie analogique sont séparées et isolées pour limiter les interférences et mieux gérer la dissipation thermique. Chaque composant est soigneusement choisi pour travailler de concert avec ses pairs au sein de la chaine de traitement du signal. L'architecture symétrique offre un traitement fin et propre du signal pour un rendu des plus agréables à l'étage de sortie du QX13.
En mode desktop, le QX13 profite d'un gain de puissance considérable permettant de piloter de nombreux casques et IEM. En effet, il est en mesure de délivrer jusqu'à 2x 900mW de puissance sous 32 ohms. Cela offre la possibilité de piloter des casques d'une impédance de 16 à 350 ohms.
Le QX13 est doté d'un écran couleur en verre trempé de 1.99 pouce pour une lecture agréable des paramètres de lectures ainsi qu'une facilité de configuration de l'appareil. Également, plusieurs interfaces UI sont disponibles pour la personnalisation complète de ce dernier.
| 1 | Switch mode desktop |
| 2 | Entrée audio USB-C / Alimentation |
| 3 | Contrôle de volume - |
| 4 | Play/Pause |
| 5 | Contrôle de volume + |
| 6 | Port d'alimentation USB-C |
| 7 | Écran couleur en verre trempé |
| 8 | Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| 9 | Sortie casque jack 3.5mm/SPDIF |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC amplificateur casque portable |
| Puce DAC | ES9027PRO |
| Interface USB | XMOS XU-316 |
| AOP | 2x OPA1612 |
| AOP Amplification casque | 4x INA1620 |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 3.5mm/SPDIF 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| Taux d'échantillonnage supporté | USB DAC : PCM 32bit 768kHz, DSD512, MQA Sortie coaxiale : 24bit 96kHz |
| Ajustement EQ | Réglage de l'égalisation dynamique à 10 bandes (±12dB) 8 styles d'égalisation prédéfinis intégrés Prise en charge de l'égalisation définie par l'utilisateur |
| Rotation de l'écran | |
| Impédance de casque recommandée | 8~350Ω |
| Gain | Low/High (Desktop mode) |
| Compatibilité FiiO Control App | |
| Compatibilité USB UAC1.0 (Switch, PS5, etc) | |
| Performances et paramètres de la sortie casque (sortie 3,5 mm, décodage USB, mode bureau, gain élevé) | |
| Puissance de sortie | L+R≥440mW+440mW (16Ω, THD+N<1%) L+R≥310mW+310mW (32Ω, THD+N<1%) L+R≥40mW+40mW (300Ω, THD+N<1%) |
| SNR | ≥124dB (A-weighted) |
| Réponse en fréquence | 20Hz~90kHz: attenuation<2.8dB 20Hz~20KHz: attenuation<0.07dB |
| Impédance de sortie | <1Ω |
| Crosstalk | ≥ 77dB |
| Pic de tension de sortie | 9.8Vp-p |
| THD+N | <0.0004% (1kHz/-2dB@32Ω) |
| Bruit de plancher | <2uV (A-weighted) |
| Performances et paramètres de la sortie casque (sortie 4,4 mm, décodage USB, mode bureau, gain élevé) | |
| Puissance de sortie | L+R≥480mW+480mW (16Ω, THD+N<1%) L+R≥900mW+900mW (32Ω, THD+N<1%) L+R≥125mW+125mW (300Ω, THD+N<1%) |
| Réponse en fréquence | 20Hz~70kHz: attenuation<2.8dB 20Hz~20KHz: attenuation<0.07dB |
| Impédance de sortie | <1.5Ω |
| Crosstalk | ≥113dB |
| Pic de tension de sortie | 17.5Vp-p |
| THD+N | <0.0006% (1kHz/-8dB@32Ω) |
| Bruit de plancher | <3.4uV (A-weighted) |
| Performances et paramètres de la sortie casque (sortie 3,5 mm, décodage USB, mode non bureau, gain élevé) | |
| Puissance de sortie | L+R≥370mW+370mW (16Ω, THD+N<1%) L+R≥250mW+250mW (32Ω, THD+N<1%) L+R≥30mW+30mW (300Ω, THD+N<1%) |
| SNR | ≥123dB (A-weighted) |
| Crosstalk | ≥75dB |
| Pic de tension de sortie | 8.7Vp-p |
| Performances et paramètres de la sortie casque (sortie 4,4 mm, décodage USB, mode non bureau, gain élevé) | |
| Puissance de sortie | L+R≥470mW+470mW (16Ω, THD+N<1%) L+R≥605mW+605mW (32Ω, THD+N<1%) L+R≥70mW+70mW (300Ω, THD+N<1%) |
| SNR | ≥122dB (A-weighted) |
| Pic de tension de sortie | 13Vp-p |
| THD+N | <0.0006% (1kHz/-6dB@32Ω) |
| Bruit de plancher | <3.5uV (A-weighted) |
| Général | |
| Alimentation | 5V 1A |
| Dimensions | 64.2x30.7x13 mm |
| Poids | 39.2g |
| Couleur | Fibre carbone noir |
| Conditionnement | 1x DAC Amplificateur casque portable 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Étui en cuir avec accroche magnétique |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Puce DAC / ADC | ES9027PRO |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | MQA |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Noir |
| Class | Class D / T |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
