VIABLUE NF-A7 Câble de modulation Asymétrique triple blindage Ø8mm
Référence : 100
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Réédition d'un des plus célèbres conducteurs de la marque Allemande, le NF-A7 nous revient dans une version encore optimisée.
Les câbles  NF-A7 ViaBlue sont des câbles audio haut de gamme destinés à relier des composants hi fi comme des amplificateurs, des platines CD, etc.
Ses caractéristiques spéciales lui offrent un équilibre et une brillance agréables et lui permettent d'atteindre un spectre sonore complet.
Un taux de recouvrement de 100 % obtenu par un système de blindage à trois couches permet de bloquer complètement les interférences électriques.
Ce système Triple Shield ViaBlue offre aux câbles RCA NF-A7 un blindage électrique couvrant la totalité du câble.
Les câbles NF-A7 permettent une expression audible pure de toutes les gammes de fréquences : les aigus sont subtils, les basses profondes et détachées.
La restitution musicale est plus détaillée avec une identification de tous les instruments ainsi qu'une différenciation des gammes de fréquences les unes par rapport aux autres.
La conception mécanique de première qualité de ce câble comprend un conducteur de cuivre Cu-ETP à toron unique de 19 brins entouré d'une isolation diélectrique Foam Skin PE.
L'ensemble est complété par un triple blindage : un blindage hélicoïdal, un blindage tressé et un blindage par feuillard.
  • Diamètre extérieur : 8mm
https://www.audiophonics.fr/images2/100/100_VIABLUE_NF_A7_1.jpg
Diamètre (mm)8.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
8 avis
J'adore ce câble de modulation !
J'ai déjà utilisé 2 paires de 1,50 mètre (6 mètres commandés) sur play/record de ma platine cassettes Marantz Sd6020 HDG avec une très grande satisfaction. Son transparent, neutre, bande passante étendue, aucun bruit parasite, le triple blindage est efficace.
Après essai de ce câble 75 ohms entre mon convertisseur et mon ampli intégré à tubes, j'ai été convaincu à nouveau du résultat sonore. Pour ce montage, 4 fiches RCA Viablue 8mm sans soudure.
Je viens de commander 9 mètres supplémentaires pour réaliser encore 2 paires en 1,50 mètre et 2 paires en 0,75 mètre pour mon beau tuner, mon ampli casque pro etc, etc.
Montage facile avec fiches RCA Amphenol peu coûteuses (sans le manchon).
Les 2 tresses internes sont soudées ensemble du côté source pour la masse et seule la tresse en cuivre est soudée de l'autre côté.
La neutralité est garantie, mieux que mes câbles de marques que j'ai désormais revendus.
Livraison Audiophonics très rapide.
Merci de proposer de si bons produits !
Cet avis a été posté pour VIABLUE NF-A7 Câble de modulation Asymétrique triple blindage Ø8mm
Excellent
C'est un excellent câble coaxial assez souple, multiples blindages, diamètre de 8 mm exactement.
Je l'utilise à la sortie d'un préampli phono MM à tubes en 1,50 mètre de longueur (et j'ai un Sommercable epilogue en entrée en 0,75 mètre) et il tient la comparaison avec mon Oyaide VR 750 qui était à sa place jusqu'à présent.
J'ai mis l'Oyaide à la sortie de mon convertisseur désormais.
Prix très raisonnable pour une telle qualité de câble coaxial en 75 ohms. Monté sur fiches RCA Viablue T6S Screw avec beaucoup de patience cependant.
La tresse utilisée comme masse est la cuivrée interne et non la tresse argentée extérieure.
Livraison Audiophonics en 24 heures !!
Nice cable
Really good cable for money spent. Actually you need not any more expensive cable in your system if you are about music and not showing off. Nicely balanced and working well true audio frequency spectre.
Bonne qualité. Facile à mettre en œuvre
Cable qui respire la qualité, facile à raccorder à la plupart des fiches RCA. Masse et point chaud faciles à dénuder. Bonne section du point chaud. Bonne souplesse, Qualité d'écoute des plus satisfaisante. A conseiller. Plus facile à mettre en œuvre que le modèle VIABLUE NF-B.
Excellent
En comparaison avec un Tefnout de hifi câbles déjà très bon dans sa game de prix le viablue montre beaucoup plus de profondeur et de souplesse. C'est très défini mais sans côté insistant dans l'aigu du Tefnout. Pour finir les basses sont bien plus pleines et donnent beaucoup d'ampleur a la restitution. Je confirme les commentaires avec Patricia barber c'est somptueux.
