ELECAUDIO CS-331TPE Câble Secteur TPE Cuivre OFC 3x3.5mm² Ø12mm
4.3 / 5
Référence : 12203
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 27-11-2026.
Le Elecaudio CS-331TPE est un câble secteur disposant d'un diamètre relativement faible (Ø12mm) et d'une gaine en TPE, assurant une très bonne conductivité électrique.
Ainsi chaque conducteur du CS-331TPE est constitué de 7 torons eux même composés de 10 brins de cuivre désoxygéné OFC de chacun 0.25mm de diamètre, soit une section de 3.5mm² par conducteur.
Ces 3 conducteurs à la structure très étudiée sont encapsulés individuellement dans des gaines en PVC repérées à l'aide d'un code couleur Jaune / Bleu / Marron. Les 3 faisceaux ainsi formés sont eux-mêmes isolés les uns des autres et maintenues en ordre distant au moyen d'une garniture en coton qui procure à la fois souplesse et fermeté à l'ensemble.
Vient ensuite un blindage réalisé à partir d'un feuillard en aluminium. Aux côtés ce cette ligne de défense vient se glisser un fil de drain en cuivre OFC parcourant le câble d'une extrémité à l'autre afin d'assurer une mise à la terre linéaire, synonyme de protection renforcées contre les perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI). Une gaine de protection en TPE de 1mm d'épaisseur vient parachever cet ouvrage, et fini de rendre le CS-331TPE particulièrement résistant.
  • 3 Conducteurs en Cuivre OFC de Chacun 3.50mm² de Section
  • Double blindage et Protection : Feuillard Aluminium + Drain en Cuivre OFC
  • Gaines Extérieure en TPE (1mm)
  • Garniture en coton
  • Finition haut de gamme
Spécifications :
  • Composition individuelle des conducteurs : 7 x 10 fils de cuivre OFC de 0.25mm de diamètre
  • Composition de la gaine de blindage : 24 x 9 fils de cuivre tressés de 0.12mm de diamètre
  • Diamètre des conducteurs + gaines individuelle PVC : 4.30mm
  • Diamètre total du câble : Ø 12 mm
  • Coloris Noir
 Schéma de Câblage
Schéma câblage câble secteur
Diamètre (mm)12.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationTPE
BlindageOui
Section (mm²)3.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
6 avis
Good for custom installation
A bit fat but it is good cable for custom interwall instalation for example a dedicated line
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CS-331TPE Câble Secteur TPE Cuivre OFC 3x3.5mm² Ø12mm
Ligne directe
Utilisé pour tirer une ligne directe (prévu pour ça) pour mon installation avec son propre disjoncteur. Avant d'investir dans des câbles HP ou RCA HDG, commencez par ça, vous serez surpris ! J'ai même réussi à motiver un acheteur qui a une bonne installation de faire de même !
Perfect cable for installation
This is a perfect cable for 230 voltage to your stereo. You can win lot's of dynamics and nice mids and highs. Unbelievable what this cable does.
delif
Acheté pour alimenter mes amplificateurs Jadis JA 200
Câble Secteur de bonne fabrication, résistant et assez souple pour son diamètre, pas difficile à monter à condition de bien dégager les fils d’alimentation de la garniture en coton et du fil de drain.
Assez mélodieux, pas de dureté, médium aigu un peu descendant, grave ample mais sans excès, spatialisation et dynamique moyenne. Globalement la reproduction est un peu triste, sonne mate et manque, de respiration.
Ce câble peut aller sur des électroniques avec une prédominance du médium, haut-medium, aigu, mais ne convient pas sur mon système.
Excellent câble
J'avais besoin de puissance. Les 3x3,5mm² font merveille.
Je l'ai habillé d'une gaine nylon pour faire joli.
D'un cote, j'ai mis une prise Schuko PS-24GB, faite pour les grosse puissance- et de l'autre un presse étoupe RA-01B qui se met en lieu et place d'une prise IEC (même entraxe de fixation). Ca donne une ligne d'alimentation avec une capacité en courant énorme. Pas de problème pour les gros appels de courant.
