ELECAUDIO Fil Pur Argent 99.9% Ø0.8mm
Référence : 4572
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
Ce fil vous permet d'acter une mise à niveau simple et efficace de votre équipement ou installation audio. Par exemple pour des câblages internes à un amplificateur, pour des câbles de haut-parleurs, câbles de modulation, et d'autres.
A noter que l'Argent possède une des meilleure conductivité thermique et électrique de tous les métaux existants. Avec ce fil vous profitez d'un argent Pur à 99.9%, c'est-à-dire d'une conductivité quasi inégalée.
L'isolation peut se faire via une gaine coton ou une gaine téflon. Il faut bien veillez à l'isoler correctement afin de profiter au maximum de ses capacités et arguments.
  • Section du conducteur : 0.5mm²
  • Diamètre : 0.8mm
  • Pureté : 99.9%
  • Permet une mise a niveau simple et facile de votre équipement audio
  • Utilisation : Câblage interne amplificateur, Câble de modulation, Câble haut-parleurs, Câble Digital, Câble électrique
  • Pays origine : USA
Diamètre (mm)0.8
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAucun
BlindageNon
Section (mm²)0.50
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
6 avis
Gaine PTFE parfaite
Je laisse rarement un avis car mes achats de fils terminent dans des accumulations complexes.
Mais là je dois avouer que je suis bluffé par l'option gaine ptfe proposée par Audiophonics en option avec le fil nu argent pur élecaudio qui est tout simplement adapté a l'usage pour lequel il est conseillé et personnellement je n'ai eu aucun problème pour enfiler les 150 cm de pur argent dans la gaine même si il faut un peu de patience et de dextérité.
Merci encore Audiophonics pour cet excellent conseil.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO Fil Pur Argent 99.9% Ø0.8mm
Super câble
Utilisez en monobrin pour un câble symétrique, il dépasse toute mes espérances au point que j'ai mis au rebus mes anciens câbles NEOTECH. Le seul bémol c'est qu'il aiit augmenté de 40% en 1 semaine!
Elecaudio
Nagyon jó termék!Az üzletet is nagyon ajánlom mindenkinek!!
Gyors,korrekt és jó árban vannak a termékek.
Super, mais attention au gainage
Rendu assez flagrant pour le haut du spectre dès 200-300hz. Mérite un bon rodage et un bon gainage
En avant la musique
Si vous taquiner le fer à souder, alors faites chauffer le fer et soudé moi ça sur des ETI silver harmony. C'est que du bonheur
