WONDOM AA-AS32992 WPA2X20 Amplificateur Waterproof IP67 Bluetooth 2x20W
Le WONDOM AA-AS32992 WPA2X20 est un amplificateur stéréo compact conçu pour les applications extérieures, automobiles, marines et industrielles nécessitant une excellente résistance aux environnements difficiles. Certifié IP67, il résiste à la poussière, aux intempéries et à une immersion temporaire jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Basé sur une architecture amplificatrice stéréo de 2x20W, il prend en charge aussi bien les sources audio Bluetooth que les entrées analogiques Jack 3.5 mm AUX, offrant une grande flexibilité d'utilisation.
Référence : 22272
34,90 €TTC
29,08 € HT
Le WONDOM AA-AS32992 WPA2X20 est un amplificateur stéréo compact conçu pour les applications extérieures, automobiles, marines et industrielles nécessitant une excellente résistance aux environnements difficiles. Certifié IP67, il résiste à la poussière, aux intempéries et à une immersion temporaire jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Basé sur une architecture amplificatrice stéréo de 2x20W, il prend en charge aussi bien les sources audio Bluetooth que les entrées analogiques Jack 3.5 mm AUX, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Son alimentation accepte une très large plage de tension comprise entre 10V et 80V DC, permettant son intégration sur des véhicules, bateaux, équipements agricoles ou installations autonomes. Son boîtier intégralement réalisé en aluminium assure une excellente dissipation thermique tout en garantissant une robustesse élevée face aux vibrations et aux contraintes mécaniques. Le WPA2X20 dispose également de commandes de déconnexion Bluetooth et d'arrêt rapide, de connecteurs Plug & Play sécurisés ainsi que de protections intégrées contre les surchauffes, surintensités, courts-circuits et inversions de polarité. Livré avec un câble de connexion étanche et des manchons d'identification thermorétractables, il constitue une solution audio fiable et simple à déployer dans les environnements les plus exigeants.
WONDOM AA-AS32992 WPA2X20 : Certification IP67 pour une utilisation en extérieur
Grâce à sa conception entièrement étanche et antipoussière certifiée IP67, le WPA2X20 peut être utilisé sans crainte dans des environnements humides ou exposés aux intempéries. Il supporte la pluie, les projections d'eau, la poussière, la boue ainsi qu'une immersion temporaire jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Cette robustesse le rend idéal pour les bateaux, véhicules tout-terrain, installations extérieures, terrasses ou systèmes audio embarqués.
WONDOM AA-AS32992 WPA2X20 : Large compatibilité d'alimentation de 10V à 80V DC
Le WPA2X20 se distingue par sa plage d'alimentation extrêmement large de 10V à 80V DC. Cette compatibilité lui permet de fonctionner directement avec de nombreuses sources d'alimentation utilisées dans les voitures, camions, bateaux, véhicules agricoles ou systèmes autonomes, sans nécessiter de convertisseur spécifique.
WONDOM AA-AS32992 WPA2X20 : Connectivité Bluetooth et entrée AUX 3.5 mm
Afin de s'adapter à tous les usages, l'amplificateur propose une double connectivité audio avec une entrée Bluetooth sans fil et une entrée Jack 3.5 mm AUX. L'utilisateur peut ainsi choisir entre une liaison filaire stable ou une diffusion sans fil pratique selon le contexte d'utilisation. Les fonctions de déconnexion Bluetooth rapide et de mise hors tension facilitent également la gestion quotidienne des appareils connectés tout en contribuant à réduire la consommation d'énergie.
Aperçu du WONDOM AA-AS32992 WPA2X20
1LED Bluetooth
2LED d'alimentation
3Antenne Bluetooth
4Port d'Alimentation/Entrée Ligne/Sortie HP/Contrôle (Mini-fit 2x6 CKT)
Type de produitAmplificateur waterproof
Norme waterproofIP67
Entrée1x Analogique via port Mini-fit 2x6
Bluetooth
Sortie1x Sortie HP Stéréo via port Mini-fit 2x6
Version BluetoothBluetooth 5.0
Puissance de sortie2x 20W
Gain21.7dB (1kHz, 4Ω, Test signal=775mVrms, Line in L&R Channel)
Sensibilité d'entrée775mVrms (1kHz, 4Ω, Test signal=775mVrms, Power out=2x20W, Line in L&R Channel)
Niveau de bruit38 μVrms (1kHz, 4Ω, Test signal=0 mVrms, Line in L&R Channel, A-weighted)
35 μVrms (Bluetooth Input, L&R Channel, A-weighted)
THD0.07% (1kHz, 4Ω, Power out=2x1W, Line in L&R Channel, A-weighted)
SNR108dB (1kHz, 4Ω, Test signal=775mVrms, Line in L&R Channel, A-weighted)
Séparation des canaux-64dB (1kHz, 4Ω, Test signal=775mVrms, Line in L&R Channel)
Réponse en fréquence±1dB (Test signal=775mVrms, 20Hz - 20kHz, 4Ω)
Alimentation10-80V DC (Typ. : 24V DC)
Courant de repos0.11A / 0.13A / 0.14A (Power supply= 24V, without input signal)
Consommation en veille2.64W / 3.12W / 3.36W (Power supply= 24V, without input signal)
Température de focntionnement-20/65°C
Température de stockage-10/55°C
Dimensions110 x 48 x 40mm
Poids340g ±10g
Conditionnement1x WONDOM WPA2X20 1x Câble Mini-Fit 2x6 CKT
12x Gaine waterproof bleu
12x Gaine waterproof rouge
12x Gaine waterproof sérigraphié
EntréesBluetooth
EntréesMini-fit
SortiesMini-fit
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)20.0
TélécommandeNon
Le WONDOM AA-AS32992 WPA2X20 est un amplificateur stéréo compact conçu pour les applications...
