SOMMERCABLE SC-Goblin Câble modulation Symétrique Ø4.6mm
Référence : 8422
1,40 €TTC
1,17 € HT
Date d'expédition : 06-11-2026.
Idéal pour les câbles de raccordement.
Haute résistance à la traction.
Applications:
  • Connexion patch studio professionnel
  • Recommandé pour un usage microphone
  • Connexion phono RCA
  • Utilisable pour câblage MIDI longue distance
https://www.audiophonics.fr/images2/8422/8422_sommercable_sc-goblin_cable_blanc_1.jpg
Caractéristiques:
Nom SC-Goblin
Couleur blanc
Construction (2LI2Y0, 14mm ²) (ST) DY
Structure (audio) (2LI2Y0, 14mm ²) (ST) DY
Veste matières PVC
Matière de l'enveloppe (audio)PVC
Gaine Ø [mm]4.6
Diamètre de la gaine (audio) [mm]4.6
Nombre de canaux (audio) 1
Conducteur intérieur (audio) 2
Conducteur intérieur (audio) [mm ²] 0,14
Conducteur intérieur Ø (audio) [mm]0,42
AWG (audio) 26
ProjectionÉtamé spirale de cuivre + toison métallique
Écran (audio) Étamé spirale de cuivre + toison métallique
brins de cuivre (audio) 18
Isolation PE
Isolation (audio) PE
La transmission des signaux symétrique
Blindage. [%] 100
Ø fil de cuivre (audio) [mm] 0,10
Isolation du conducteur Ø [mm] 1.05
Isolation du conducteur Ø (audio) [mm] 1.05
Largeur [mm] 4.6
Hauteur [mm] 4.6
Température min. [° C] -25
Température max. [° C] 70
Poids à 1 m [g]27
Résistance au feu par m [kWh] 0,10
La résistance d'isolement par 1 km [GQ] 0.2
La résistance d'isolement pour 1 km (audio) [GQ] 0.2
Résistance du conducteur par 1 km [Ω]140
Résistance du conducteur pour 1 km (audio) [Ω] 140
Bouclier résistance par 1 km [Ω]30
Cond à 1m (audio) [PF] 65
Cond / bouclier à 1m (audio) [PF] 120
Diamètre (mm)4.6
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)0.14
Masse / BlindageOui
5 avis
Naturel
Je l'ai comparé à l'Albedo et bien pour moins cher il légale voir le dépasse si vous aimez un spectre moins montant qui apporte plus de détails mais moins de naturel. D'où mon titre naturel. Le bon équilibre pour mon système et mes oreilles !
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE SC-Goblin Câble modulation Symétrique Ø4.6mm
Musicalité de folie
J’ai assemblé ce câble avec des prises Rca plaquées or à 10€ les 4.
Les deux câbles au point chaud et la tresse de masse des deux côtés, le tout soudé avec 10% d’argent de chez mundorff.
Le résultat est exceptionnel et je pèse mes mots.
De la pêche, de la douceur, de la fraîcheur, le tout dans un mélange subtil, que l’on appelle MUSIQUE.
Bref, ce câble est une vraie pépite, et je ne parle pas de son prix dérisoire, mais bien de sa musicalité a couper le souffle.
Je vais recommander 2 mètres et des prises Rca type EIZZ Tellurium pour apporter une meilleure liaison a ce câble, qui le mérite amplement.
Sommer câble restera pour moi LA référence pour ses qualités musicales, toutes gammes de prix confondus.
A écouter d’urgence
Patrick. S
 (3)
sommercable Goblin
Cable de modulation ou micro surprenant, par ses qualités en rapport avec son prix ,transparence ,musicalité et dynamisme sont au rendez-vous ,il remplace avantageusement des câbles OCC beaucoup plus couteux qui m 'ont déçus ,ils creusaient le médium et tiraient l 'aigu ,câble qui s efface devant la musique ,un bon choix en attendant d 'investir dans un EPILOGUE qui est le must des RCA .
Etonnant
Un bon produit!! quasiment ignoré dans la communauté des fans de hifi. Comme le dit Fabrice L, un câble qui a du peps, de la "fraicheur" et des attaques de grosse caisse bien senties sans envahissement et une excellente image stéréo. Les stats sur le papier le rapproche curieusement de son cousin l'Albedo.
Tester "pour voir ce que ça donne" (les deux conducteurs sur le point chaud,tresse à la masse des deux cotés avec prises "noname" façon Amphenol achetées sur ce site) entre une de mes platines et un préamp. Je le conserve sur l'une d'elle.
Pour 10€, sur une platine et cellule moyen de gamme, ce câble fait du très bon travail!
Un p'tit câble qui vaut le détour
Câblé avec fils rouge et blanc pour véhiculer le signal audio et tresse à la masse du connecteur RCA.
Ce câble est très agréable à manipuler et donc à monter.
Ecoute
Ce câble a du peps ,il détonnera sur un système un peu mou.
De plus il est lumineux sur les voix et chaleureux.
Il a aussi le sens du détail ,le placement des instruments est tout à fait judicieux.
Attention il est un peu vert dans les médium-aigus, éviter l'association avec des ampli FDA ,lui préférer un ampli doux ou enceintes douces dans ce registre.
Il parfait dans un petit système audio de qualité.
Une découverte !
 (4)
