Chute de câble de 2m.
Câble HP Cuivre OFC 4x4.0mm² Ø 14.5mm 2m
Le câble Mogami 3104 a été conçu pour offrir des performances audio élevée. Il intègre 4 conducteurs en Cuivre OFC d'une section de 4mm² (12AWG) et dispose d'une isolation PVC efficace. Il permet donc d'assurer d'une excellente conductivité du signal audio tout en limitant considérablement les interférences et donc le bruit parasite. Il assure ainsi une restitution précise et transparente du signal. La gaine en PVC assure également une très bonne flexibilité permettant des montages et installations aisées.
La connexion des conducteurs par paires diagonales permet de réduire considérablement l'inductance mutuelle.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble HP |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Matériau conducteurs | Cuivre OFC |
| Section conducteurs | 4mm² (12AWG) |
| Diamètre du câble | 14.5mm |
| Matériau isolation / gaine | PVC |
| Résistance DC (20°C) | 0.005 Ohm/m |
| Inductance (1kHz, 20°C) | 0.6µH/m |
| Limite de tension | Résiste à une tension de 500V DC / 15s |
| Couleur | Noir |
| Longueur | 2m |
| Diamètre (mm) | 14.5 |
| Longueur (m) | 2.0 |
| Nombre de Conducteurs | 4 |
| Blindage | Non |
| Section (mm²) | 4.00 |
| Grade Reconditionné | Grade S |
