[GRADE S] NEOTECH NEP-3003G Câble Secteur 65cm
-31%
Câble prédécoupé d'une longueur de 65cm
Le câble NEP-3003G de Neotech est un câble secteur incorporant 3 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène. Ce nouveau conducteur marque une avancée notable, autant du point de vue de la recherche que des applications industriel. En effet, l'ajout du graphène permet d'améliorer la stabilité de la transmission du signal électrique à haute température tout en préservant la conductivité exceptionnelle du cuivre OCC, permettant de conserver des performances intactes, même à haute tension.
Prix réduit !
Référence : 22778
Remis à neuf
70,85 €TTC
-31%
49,00 €TTC
40,83 € HT
Derniers articles en stock !
Chute de câble d'une longueur de 65cm
NEOTECH NEP-3003G Câble Secteur Cuivre G-UPOCC Graphène 65cm
NEOTECH NEP-3003G : Bobine de câble
Le câble NEP-3003G de Neotech est un câble secteur incorporant 3 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène. Ce nouveau conducteur marque une avancée notable, autant du point de vue de la recherche que des applications industrielles. En effet, l'ajout du graphène permet d'améliorer la stabilité de la transmission du signal électrique à haute température tout en préservant la conductivité exceptionnelle du cuivre OCC, permettant de conserver des performances intactes, même à haute tension.
NEOTECH NEP-3003G : détails de l'intérieur du câble
Les conducteurs sont dotés d'une isolation en PVC CL3, empêchant toute transmission de décharge électrique crée par le double blindage mylar / aluminium et feuilles de cuivre étamé. Le tout est enserré d'une gaine PVC robuste et souple.
Type de produitCâble secteur
Nombre de conducteurs3
Matériau conducteursCuivre au graphène G-UPOCC
Diamètre du câbleØ12mm
Matériau isolationPVC CL3
BlindageMylar aluminisé
Feuilles de cuivre étamé
Section3 x 2.5mm² / 13 AWG
CouleurArgent
Longueur65cm
Diamètre (mm)12.0
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)2.50
Matériau conducteurs (Câble)Graphène
Grade ReconditionnéGrade S
Masse / BlindageOui
[GRADE S] NEOTECH NEP-3003G Câble Secteur Cuivre G-UPOCC Graphène 3x2.5mm² Ø12mm 65cm
Produit reconditionné - Grade S Câble prédécoupé d'une longueur de 65c m...
