En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OCC Plaqué Or 2x4mm² 5m (La paire)
Le câble d'enceintes Audiophonics Quartz, assemblé dans nos ateliers en France, offre une excellente qualité de conception et intègre uniquement des composants haute qualité pour une transmission du signal optimale.
Le Audiophonics Quartz utilise un câble Elecaudio HP-25OCC. De grande qualité, celui-ci intègre deux conducteurs, chacun composé de 6 brins de Cuivre OCC au centre et de 546 brins de Cuivre OFC autour. Cette conception permet d'obtenir d'excellentes performances en terme de conductivité et de souplesse. Les conducteurs sont isolés par un film PTFE limitant l'impact des interférences sur le signal puis habillés d'une gaine PVC résistante et flexible. Le câble est finalement couvert par une gaine d'habillage en Nylon tressé blanche et noire du plus bel effet.
Les connecteurs sélectionnés pour le Audiophonics Quartz sont les excellents 1877Phono GC-09. Il s'agit de fiches bananes profitant d'un niveau de finition et d'une qualité d'assemblage supérieurs à la moyenne. Celles-ci sont en effet munies d'une âme principale intégralement recouverte d'Or fin 24k, elle même surplombée d'une pièce de serrage en Aluminium massif teintée noir mat. Les GC-09 ont également la particularité de profiter d'un système de verrouillage particulièrement efficace. Ainsi, lorsque le corps est vissé, il pousse un pointeau qui écarte l'extrémité de la fiche et permet un contact optimal, empêchant toute déconnexion intempestive.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câbles d'enceintes |
| Type de connecteurs | Fiches bananes |
| Longueur | 5m |
| Modèle de câble | Elecaudio HP-25OCC |
| Modèle de connecteur | 1877Phono GC-09 |
| Matériau des conducteurs des câbles | Cuivre OCC (6x 0.4mm²) Cuivre OCC (546x 0.1mm²) |
| Section des conducteurs des câbles | 4.8mm² |
| Isolation des câbles | PTFE (résistance +250°C) |
| Gaine des câbles | PVC |
| Gaine d'habillage | Nylon tressé |
| Plaquage des contacts des connecteurs | Or 24k |
| Matériau du corps des connecteurs | Aluminium massif |
| Couleur | Noir et gris |
