VIABLUE NF-B T8 Câble Subwoofer RCA vers RCA 1m Cobra
Le Viablue NF-B T8 est un câble de modulation RCA vers RCA conçu pour transmettre les signaux analogiques destinés à un caisson de basses. Il s’appuie sur un conducteur interne en cuivre OFC, associé à une capacité de 125pF/m, afin d’adapter la transmission aux signaux des basses fréquences.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 22301
179,00 €TTC
149,17 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
Viablue NF-B T8 Câble Subwoofer RCA vers RCA Cuivre OFC Triple Blindage et Filtre Ferrite 1m Cobra
Viablue NF-B T8 : Miniature
Destiné aux liaisons entre une sortie subwoofer et l’entrée d’un caisson de basses, il associe une structure coaxiale, un triple blindage et un filtre ferrite pour limiter les perturbations électromagnétiques. Les connecteurs RCA T8 plaqués or assurent la continuité de la liaison, tandis que la gaine tressée protège le câble et accompagne son intégration dans l’installation.
Viablue NF-B T8 : Architecture de conduction et comportement électrique
Le conducteur interne massif est constitué de brins fins en cuivre OFC et encadré par une couche isolante diélectrique. Le conducteur et son isolation sont ensuite recouverts d’une couche de LDPE semi-conducteur, puis de deux blindages spiralés contrarotatifs en cuivre étamé et en cuivre OFC pur. Cette organisation forme un câble coaxial adapté à la transmission des signaux de caisson de basses.
Cette approche se prolonge par un triple blindage associant la couche de LDPE semi-conducteur aux deux blindages en cuivre, limitant ainsi l’exposition du signal aux interférences électromagnétiques. Le filtre ferrite réduit les parasites électromagnétiques haute fréquence présents dans les circuits électroniques, tandis que les connecteurs RCA T8 plaqués or assurent une pression de contact stable. L’ensemble est recouvert d’une gaine tressée souple et présente un diamètre extérieur de 9,5mm.
Viablue NF-B T8 : Câble
Schéma du câble Viablue NF-B T8
Viablue NF-B T8 : Schéma interne
1Gaine souple du câble
2Feuille isolante
3Blindage spiralé horaire, brins en cuivre OFC étamé
4Blindage spiralé antihoraire, brins en cuivre OFC pur
5Couche semi-conductrice en LDPE
6Diélectrique / isolant
7Conducteur interne, brins en cuivre OFC pur
Type de produitCâble Subwoofer
Longueur1m
Connecteurs2x RCA
Matériau conducteurs câbleCuivre OFC
Matériau blindageCuivre étamé et cuivre pur
Plaquage contacts connecteursOr
Capacité du conducteur125pF/m
Section2.08mm² (AWG14)
CouleurCobra
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)2.00
ConnecteurRCA
Plaquage Conducteurs (Câble)Étain
Plaquage Conducteurs (Câble)Cuivre
VIABLUE NF-B T8 Câble Subwoofer RCA vers RCA Cuivre OFC Triple Blindage et Filtre Ferrite 1m Cobra
Le Viablue NF-B T8 est un câble de modulation RCA vers RCA conçu pour transmettre les signaux analogiques destinés...
