GUSTARD N18 PRO Switch Réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Argent
Le switch réseau Gustard N18 PRO dispose de 5 ports Ethernet RJ45 ainsi que d'un connecteur fibre optique SFP et un connecteur BNC pour horloge externe 10Mhz. Les ports ethernet RJ45 reposent sur les normes 10/100/1000Base-T et 1000base-X, le port SFP supporte les protocoles GPON/EPON.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 18653
529,00 €TTC
440,83 € HT
Date d'expédition : 07-04-2026.
GUSTARD N18 PRO Switch réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Argent
Photo du Switch réseau Gustard N18 PRO
Le switch réseau Gustard N18 PRO dispose de 5 ports Ethernet RJ45 ainsi que d'un connecteur fibre optique SFP et un connecteur BNC pour horloge externe 10Mhz. Les ports ethernet RJ45 reposent sur les normes 10/100/1000Base-T et 1000base-X, le port SFP supporte les protocoles GPON/EPON. Ce switch réseau de la marque Gustard vous permettra donc de profiter de la souplesse de connexion en RJ45, mais également de profiter de la stabilité et de la vitesse de transmission d'un signal en fibre optique. Ce dernier peut notamment permettre un branchement sur de plus longues distances.
Gustard N18 PRO : Une alimentation stable
Au niveau de son étage d'alimentation, le N18 PRO se dote d'un transformateur torique et d'un régulateur de tension fournissant un courant propre et stable.
Photo des composants de l'étage d'alimentation du Gustard N18 PRO
Photo de la face arrière du switch réseau Gustard N18 PRO
Type de produitSwitch réseau Fibre optique Ethernet
Interface5x Port ethernet RJ45 10/100/1000Base-T et 1000base-X
1x Connecteur Fibre optique SFP
1x Connecteur BNC pour horloge 10MHz (impédance d'entrée 50Ω)
Alimentation115-230V AC 50/60Hz
Consommation d'énergie<10W
Dimensions220 x 50 x 170mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Switch réseau Gustard N18 PRO
1x Câble d'alimentation secteur
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurOptique
ConnecteurRJ45
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
Le switch réseau Gustard N18 PRO dispose de 5 ports Ethernet RJ45 ainsi que d'un connecteur...
