En achetant ce produit vous obtenez 189 points de fidélité
LHY Audio nous propose ici leur switch réseau SW-10. Ce dernier comprend 8 ports Ethernet RJ45, 2 ports SFP fibre optique ainsi qu’une entrée et une sortie reliée à l’horloge OCXO 10mHz qui le compose. Le tout trouve sa place dans un élégant boîtier en aluminium anodisé usiné dans la masse et développé de sorte à séparer le traitement du courant AC, le traitement du courant DC et le traitement du signal audio.
Au niveau de son alimentation, le SW-10 déploie deux transformateurs encapsulés Talema de 15VA couplés à un filtre de suppression RFI. Le courant une fois transformé passe par un régulateur de tension multi-étages à faible chute et un redresseur de tension afin de garantir l’alimentation la plus propre possible.
En ce qui concerne le traitement du signal, le SW-10 de LHY Audio prend comme base de son circuit switch Gigabit la gamme professionnelle de Cisco. Ainsi ce switch réseau propose 8 ports Ethernet RJ45, 2 ports SFP fibre optique. Mais ce n'est pas tout, le SW-10 possède comme cœur une horloge OCXO 10mHz, elle-même reliée à une entrée et une sortie BNC. Vous pourrez ainsi utiliser ce switch réseau comme horloge maître pour synchroniser d’autre source externe où simplement resynchroniser le signal en entrée. L’entrée est configurable en mode signal sinusoïdale ou signal carré en 50 Ω là où la sortie sera en mode signal carré uniquement en 50Ω ou 75Ω. Enfin, il est à noter que l'horloge OCXO est ici couplée à une boucle à verrouillage de phase PLL.
| Spécifications | |
| Type de produit | Switch réseau Fibre optique Ethernet |
| Interface | 8x Port ethernet RJ45 2x Connecteur Fibre optique SFP 1x entrée BNC pour horloge 10MHz (impédance d'entrée 50Ω) 1x sortie BNC pour horloge 10MHz (impédance de sortie 50Ω / 75Ω) |
| Normes Réseaux | 1000Base-T 1000Base-X |
| Général | |
| Alimentation | 220V - 240V AC |
| Dimensions | 307mm x 60mm x 257mm |
| Poids | 3.95kg |
| Couleur | Gris |
| Conditionnement | 1x Switch Réseau LHY AUDIO SW-10 1x Câble d'alimentation |
| Longueur (m) | NC |
| Blindage | NC |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | Optique |
| Connecteur | RJ45 |
| Connecteur | BNC |
| Matériau conducteurs (Câble) | NC |
| Plaquage Conducteurs (Câble) | NC |
