LHY AUDIO AS6 PRO Switch Réseau Argent
Le LHY AUDIO AS6 PRO est un switch réseau audiophile conçu pour les systèmes Hi-Fi exigeants nécessitant une bande passante élevée et une isolation avancée des différents circuits.
Référence : 22245
999,00 €TTC
832,50 € HT
LHY AUDIO AS6 PRO Switch Réseau 4x RJ45 2.5G 2x Fibre Optique 10G Argent
LHY AUDIO AS6 PRO
Le LHY AUDIO AS6 PRO est un switch réseau audiophile conçu pour les systèmes Hi-Fi exigeants nécessitant une bande passante élevée et une isolation avancée des différents circuits. Reprenant l'architecture à horloge OCXO de l'AS6 tout en y apportant des améliorations majeures, il intègre 4 ports Ethernet RJ45 2.5GbE ainsi que 2 ports optiques SFP+ 10GbE, offrant une connectivité performante pour les serveurs musicaux, streamers et infrastructures réseau modernes. Son architecture interne à quatre zones renforce l'isolation entre les différents étages afin de limiter les interférences. Il dispose également d'une entrée d'horloge externe 10MHz sur connecteur BNC 50Ω, compatible avec les signaux sinusoïdaux ou carrés (7-14dBm / 0.5-1Vrms), ainsi que d'un oscillateur OCXO haute précision présentant un bruit de phase typique de -100dBc à 1Hz d'offset, une stabilité de fréquence < ±5ppb et une précision < ±0.05ppm. Le switch prend en charge les standards réseau IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 802.3bz / 802.3cb (2.5GbE), 802.3ae (10GbE), 802.3az (EEE), 802.1p (QoS/CoS) ainsi que les protocoles AVB IEEE 802.1BA / 802.1AS dédiés aux flux audio/vidéo synchronisés. Il accepte des Jumbo Frames jusqu'à 12288 octets (12KB) et intègre un bornier de mise à la terre indépendant accompagné d'un sélecteur Float / Grounded, permettant d'adapter le comportement électrique du châssis selon l'installation. Son châssis de 256 × 175 × 50mm pour 3.3kg bénéficie d'un système de dissipation thermique optimisé. L'alimentation est disponible en version 220-240VAC ou 110-120VAC selon la configuration d'usine, avec une consommation de 5W en veille et 16W en pleine charge. Les accessoires fournis comprennent un module SFP, un câble réseau RJ45 et un cordon secteur.
LHY AUDIO AS6 PRO
LHY AUDIO AS6 PRO : Connectivité haut débit 2.5GbE et 10GbE
Le LHY AUDIO AS6 PRO est équipé de 4 ports Ethernet RJ45 2.5GbE et de 2 ports optiques SFP+ 10GbE, offrant une connectivité adaptée aux réseaux audio modernes à haut débit. Compatible avec les principaux standards Ethernet jusqu'au 10 Gigabit, il prend également en charge les Jumbo Frames jusqu'à 12KB, la gestion de priorité QoS/CoS (IEEE 802.1p) ainsi que les protocoles AVB (IEEE 802.1BA / 802.1AS) pour une transmission optimisée des flux audio et vidéo synchronisés.
LHY AUDIO AS6 PRO : Horloge OCXO haute précision et synchronisation externe 10MHz
Le switch intègre un oscillateur OCXO à très faible bruit de phase (-100dBc @ 1Hz, typique), garantissant une excellente stabilité temporelle (< ±5ppb) et une précision de fréquence (< ±0.05ppm). Il dispose également d'une entrée BNC 10MHz compatible avec les horloges maîtres externes, acceptant aussi bien les signaux sinusoïdaux que carrés, afin d'intégrer facilement une référence d'horloge commune dans un système audiophile haut de gamme.
LHY AUDIO AS6 PRO : Architecture optimisée et contrôle de la mise à la terre
Le LHY AUDIO AS6 PRO adopte une architecture interne à quatre zones destinée à renforcer l'isolation entre les différents circuits et à limiter les interactions parasites. Son système de dissipation thermique amélioré assure un fonctionnement stable sur de longues périodes. Enfin, son bornier de terre indépendant associé à un sélecteur Float / Grounded permet d'adapter la stratégie de mise à la terre en fonction de l'installation afin d'optimiser l'intégration électrique du switch au sein d'un système audio.
Type de produitSwitch réseau
Normes réseauIEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab (10/100/1000Mbps), IEEE 802.3bz / 802.3cb (2.5Gbps / 2500BASE-X), IEEE 802.3ae (10Gbps 10GBASE-SR/LR), IEEE 802.3az (EEE), IEEE 802.1p (QoS / CoS), IEEE 802.1BA / 802.1AS (AVB)
Ports RJ454× RJ45 2.5Gbps
Ports SFP+2× SFP/SFP+ 10Gbps
Jumbo FrameJusqu'à 12288 Bytes (12KB)
Entrée horlogeBNC 10MHz (50Ω), signal sinusoïdal ou carré, 7-14dBm / 0.5-1Vrms
Oscillateur interneOCXO
Bruit de phase OCXO-100dBc @ 1Hz Offset (typique)
Stabilité de fréquence< ±5ppb
Précision de fréquence< ±0.05ppm
Mise à la terre1× Borne de terre indépendante + sélecteur Float / Grounded
Indicateurs en façade1× Témoin d'alimentation
2× Indicateurs de mode d'horloge
Indicateurs RJ45LED verte : 1000/100Mbps (LINK fixe / ACT clignotant), LED orange : 2.5Gbps (LINK fixe / ACT clignotant)
Indicateurs SFP+LED orange (LINK fixe / ACT clignotant)
Dimensions (L × P × H)256 × 175 × 50mm
Poids3.3kg
Alimentation220~240VAC
Consommation5W (veille) / 16W (pleine charge)
Fusible5 × 20mm T1.0AL (220~240VAC)
CouleurArgent
Conditionnement1x LHY AUDIO AS6 PRO
1x Cordon secteur
1x Module SFP
1x Câble réseau RJ45
Le LHY AUDIO AS6 PRO est un switch réseau audiophile conçu pour les systèmes Hi-Fi exigeants...
