AMPAPA Câble de Modulation Symétrique Jack 6.35mm TRS Mâle Blindé Cuivre OFC 1m (La Paire)
Le câble de modulation Ampapa jack 6.35mm TRS est un câble audio symétrique HiFi conçu pour assurer une transmission du signal parfaitement stable, propre et sans interférence. Il s’adresse aussi bien aux audiophiles qu’aux utilisateurs studio ou aux créateurs de contenu souhaitant exploiter pleinement leurs équipements audio.
Référence : 21668
32,91 €TTC
27,42 € HT
Ampapa Câble de Modulation Symétrique Jack 6.35mm TRS Mâle Blindé Cuivre OFC 0.5m (Paire)
Photo du Câble de Modulation Symétrique AMPAPA
Il utilise des conducteurs en cuivre OFC 6N (99.9999%) garantissant une excellente conductivité et une restitution fidèle du signal audio, avec un niveau de détail élevé et une dynamique étendue. Les connecteurs jack 6.35mm TRS mâles bénéficient d’un plaquage or 24K afin de réduire la résistance de contact et d’assurer une transmission stable dans le temps.
Le câble intègre également un blindage multicouche performant composé notamment d’une tresse en cuivre étamé, limitant efficacement les interférences EMI et RFI ainsi que les bruits parasites. Sa structure interne est optimisée avec des matériaux absorbant les vibrations afin de réduire les bruits de manipulation.
Sa conception robuste repose sur une âme composée de multiples brins de cuivre ainsi qu’une gaine externe en PVC avec tressage nylon offrant à la fois flexibilité, résistance à la torsion et durabilité, avec une capacité supérieure à 15 000 cycles de flexion.
Côté connectique, ce modèle propose une liaison jack 6.35mm TRS mâle vers jack 6.35mm TRS mâle, parfaitement adaptée aux connexions symétriques sur DAC, amplificateurs, interfaces audio, mixeurs, préamplificateurs ou enceintes actives.
Les points fort du câble de modulation symétrique AMPAPA
Type de produitCâble de modulation symétrique
ConnecteursJack 6.35mm TRS
Matériau conducteur câbleCuivre OFC 6N
Plaquage contact connecteursOr 24K
Gaine externePVC et Nylon tressé
Longueur0.5m
ConditionnementVendu par paire
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 6.35mm
AMPAPA Câble de Modulation Symétrique Jack 6.35mm TRS Mâle Blindé Cuivre OFC 0.5m (La paire)
Le câble de modulation Ampapa jack 6.35mm TRS est un câble audio symétrique HiFi conçu pour assurer une...
