DDHIFI BC35Gold Câble de modulation Jack 3.5mm Stéréo TRS 10cm
Le DD HiFi BC35Gold est un câble de modulation stéréo Jack 3.5mm TRS mâle vers Jack 3.5mm TRS mâle conçu pour assurer une transmission audio de haute qualité entre vos appareils nomades et sédentaires.
Référence : 22192
59,91 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 27-11-2026.
ddHiFi BC35Gold Câble de Modulation Jack 3.5mm Stéréo TRS Blindé Plaqué Or 10cm
DD HIFI BC35Gold
Le ddHiFi BC35Gold est un câble de modulation stéréo Jack 3.5mm TRS mâle vers Jack 3.5mm TRS mâle conçu pour assurer une transmission audio de haute qualité entre vos appareils nomades et sédentaires. Il adopte une architecture blindée associant des conducteurs de signal en argent OCC haute pureté de 2x 22.9AWG et un blindage en cuivre OFC plaqué argent de 2x 21.5AWG, garantissant une excellente conductivité tout en limitant efficacement les interférences électromagnétiques. Son isolation en PVC SoftFlex haute transparence assure une grande souplesse et une excellente résistance à l'usure pour une utilisation quotidienne. Les connecteurs Jack 3.5mm bénéficient d'un plaquage or favorisant un contact fiable et durable, tandis que leur coque associe un alliage d'aluminium à un insert en bois de santal rouge (Small-leaf Red Sandalwood) pour une finition particulièrement soignée. Avec sa longueur compacte de 10cm et son poids d'environ 13g, le BC35Gold constitue une solution idéale pour relier un baladeur, un DAC/amplificateur portable ou tout autre équipement audio tout en limitant l'encombrement et les contraintes mécaniques sur les connecteurs.
Type de produitCâble de modulation jack 3.5mm
Section signal2x 22.9AWG
Section blindage2x 21.5AWG
Matériau conducteur signalArgent OCC
Matériau blindageCuivre OFC plaqué argent
Matériau d'isolationSoftFlex PVC transparent
Matériau du corpsAlliage d'aluminium + bois de santal rouge
Longueur10cm
Poids13g
Conditionnement1x ddHIFI BC35Gold
Longueur (m)0.1
BlindageOui
Section (mm²)0.26
ConnecteurJack 3.5mm
Matériau conducteurs (Câble)Argent
DDHIFI BC35Gold Câble de modulation Jack 3.5mm Stéréo TRS Blindé Plaqué Or 10cm
Le DD HiFi BC35Gold est un câble de modulation stéréo Jack 3.5mm TRS mâle vers Jack 3.5mm TRS...
