FURUTECH FC-62 Câble numérique µ-OFC 75 Ohm Ø6.3mm
-14%
4.0 / 5
Prix réduit !
Référence : 11147
6,90 €TTC
5,90 €TTC
4,92 € HT
Date d'expédition : 15-07-2026.
Ce câble de modulation symétrique FURUTECH FC-62 en cuivre OFC multibrin traité Alpha est une solution de qualité pour connecter son DAC ou toute autre source numérique audio et vidéo.
Grâce au traitement de surface α Alpha, exclusivité de la marque japonaise, la précision numérique ne se fait pas au détriment des timbres.
La gaine tressée en cuivre traité Alpha procure un écran de protection des plus efficace. Le FURUTECH FC-62 est ainsi un bel équilibre offrant définition et des harmoniques naturel à l'écoute.
Un câble numérique 75 Ohm digital bien construit conçu par une marque japonaise réputée pour son sérieux qui s'inscrit dans la continuité des productions FURUTECH.
La qualité d'assemblage mécanique haut de gamme offre un résultat des plus probant à l'écoute. Un câble numérique qui sera en parfait accord avec des prises RCA de haute qualité en cuivre.
  • 1 âme avec 19 Conducteurs (traitement de surface α Alpha) Copper OFC de 0.2mm.
  • Isolation : Fine couche de Polyéthylène moussé.
  • Blindage : Tresse en fils aluminium 0.12mm µ OFC (traitement de surface α Alpha).
  • Enveloppe : Flexible PVC (bleu).
  • Résistivité maximum : 0.0327 Ω/ M.
  • Diamètre externe : 6.3mm (20 AWG).
Diamètre (mm)6.3
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)2.00
Masse / BlindageOui
4 avis
Pas conçu pour SPDIF
Ce câble n'est pas adapté pour des signaux SPDIF (entre un lecteur CD et un convertisseur par exemple). Le multibrin provoque de nombreuses réflexions, ce qui donne un son dur et peu détaillé. Le phénomène de jitter est augmenté. Un simple câble TV/Satellite 75 Ohms donne de biens meilleurs résultats, pour peu qu'il soit monté avec des connecteurs Canare RCAP-5CF 75 Ohms par exemple. Il reste de bonne facture pour d'autres types de signaux. Attention à la longueur qui est importante pour minimiser les réflexions. Pour ma part 2m donne le résultat de son le plus fluide, chaleureux et analytique. Je conseille de faire des essais de longueur, cela dépend des propriétés du câble et des machines. Vérifier aussi que votre câble ne véhicule pas de boucle de masse, ce qui peut apporter des parasites et voiler le signal.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FC-62 Câble numérique µ-OFC 75 Ohm Ø6.3mm
EXCELENTE CABLE
Recomiendo esta tienda, por ser un 10, y también este cable..Sin tener que recurrir a materiales exóticos, el rendimiento me ha sorprendido gratamente. Furutech no decepciona, calidad incontestable.
Tres bon câble
Coaxiale d'excellente qualité. En terme de rapport qualité prix, difficile de faire mieux.
Je l'utilise entre un CD723 Phillips et un DAC Audio GD NBF 2.32...Et ça marche très bien. Un son précis, une bonne dynamique et de la vitalité.
Bref tout est là !
Très bon !
Utilisé pour confectionner un câble coaxial avec connecteurs bnc d'un côté et jack de l'autre pour relier un digione allo et un chord mojo. Aucun problème pour la soudure des connecteurs, il est assez souple et solide. Il "transporte" parfaitement le signal numérique vers le dac !
