VIABLUE TVR 2.0 Silver 120dB Câble d'Antenne Coaxial 75 Ohm Ø8mm
VIABLUE TVR 2.0 Silver 120dB Câble d'Antenne Coaxial 75ohm Ø8.0mm
4.5 / 5
Référence : 7024
6,00 €HT
Date d'expédition : 22-10-2020.
Les commandes passées avant 11h00 (GMT+1) seront expédiées le jour même (jour ouvré).
Doté d'une technologie de blindage optimale, le câble d'antenne ViaBlue TVR 120dB est utilisable pour les transmissions numériques d'impédance 75Ohm et avec un rapport signal/bruit de 120dB sans pertes.
Il permet la transmission d'un flux audio/vidéo avec la meilleure qualité possible pour un résultat parfait.
Ce câble est utilisé pour connecter des appareils de haute qualité comme les TV, les magnétoscopes, les tuners, ou les démodulateurs satellite.
Avec ses 4 écrans de blindages, le recouvrement atteint sans problème les 100% et donc protège au maximum le signal des interférences provoquées par des appareils émettant des ondes comme téléphones, micro-onde, point d'accès Wifi...
Le conducteur interne est isolé par un isolant polyéthylène.
  • Plaquage : Argent
  • Blindage : ( 2 tresses écran Argent / Etain + 4 feuillards aluminium )
  • Conducteurs : Cuivre OFC
  • Diamètre externe :  8 mm
  • Norme : 120db Class A+
  • Quadruple blindage : 2 feuillards aluminium + 2 tissus argenté
https://www.audiophonics.fr/images2/7024/7024_VIABLUE_TVR2.0_SILVER_1.jpg
Diamètre (mm)8.00
PlaquageArgent
BlindageOui
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 avis
Complément à mon avis précédent...
Sur mon avis précédent j'ai oublié de préciser que le son de ma TV est retranscrit par ma chaîne hifi (d'un assez bon niveau) via un câble optique Viablue H-Flex...
La combinaison d'un bon câble d'antenne et d'un bon câble optique permet d'obtenir un son de très bonne qualité.
Evidemment si l'on utilise les HP intégrés de la TV, le son sera peut-être un peu meilleur mais restera forcément quelconque !
Avec un bon câble d'antenne et une bon équipement audio, on réalise que le son de la TNT est excellent, nettement supérieur à la qualité CD...
Mais du coup, on regrette d'avoir si peu de bonnes émissions musicales.
Cet avis a été posté pour VIABLUE TVR 2.0 Silver 120dB Câble d'Antenne Coaxial 75 Ohm Ø8mm
Bien, améliore l'image et le son d'une TV.
Ce câble améliore nettement le son et l'image de la TV.
Tout est plus net, contrasté, nuancé.
Couleurs plus franches et plus belles, surtout sur les couleurs unies.
Les différents plans de l'image sont mieux découpés et détachés, l'espace devient plus lisible, plus profond.
Dynamique, il améliore aussi la fluidité des mouvements.
Attention, sur certaines images de qualité moyenne, les défauts sont accentués !
Mais sur des images très propres et bien travaillées, il est très bon.
Il m'a semblé très naturel sur des images d'extérieur (reportages animaliers par exemples), c'est reposant et agréable.
Pareil pour le son, tout est mieux.
La différence avec un câble d'antenne basique est très nette.
Mais j'ai obtenu encore mieux avec un câble cuivre / argent multi-brins ptfe Jantzen Audio 1,3 mm2, enfilé dans 2 gaines coton + blindage cuivre + gaine coton externe (tout est vendu ici).
Avec ce Jantzen comme conducteur, tout est encore meilleur qu'avec le Viablue (sauf pour pour la dynamique et la fluidité d'image), et il est aussi plus tolérant avec les images médiocres. Très bon son. Le résultat est impressionnant, mais c'est un peu plus de travail.
C'est étonnant de voir combien un simple câble peut améliorer l'image et le son d'une télé !
Je vais d'ailleurs récidiver en remplaçant le multibrin Jantzen par un faisceau de plusieurs monobrins cu/ag de différents diamètres et isolés entre eux (fil de Litz)... Je pense que pour un écran 4K, un bon câble d'antenne sera déterminant (le mien est un simple hd 1080).
Le Viablue est un peu rigide à cause des 2 feuillards de blindage, mais rien de grave.
Au montage, il faut être soigneux pour ne pas ébouriffer les tresses de blindage dont les fils sont très fins, mais pas de difficulté particulière.
Bref ce câble vaut le coût, il apporte des améliorations bien sensibles.
0,00 € Dont TVA 20%
