LUDIC ORPHEUS INTERLINK Câble de Modulation RCA 1.5m (La Paire)
Le Ludic Orpheus Interlink est un câble de modulation RCA conçu pour assurer la transmission des signaux audio entre votre source et votre amplificateur avec une faible résistance et une bonne immunité aux perturbations. Il s’appuie sur une structure en cuivre OCC associée à un double blindage, permettant de préserver l’intégrité du signal tout en limitant les interférences en environnement domestique. Destiné à une intégration en système hi-fi, il combine conductivité, protection et stabilité de connexion, afin de garantir une liaison fiable entre les différents maillons de la chaîne audio.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 21626
105,00 €TTC
87,50 € HT
Ludic Orpheus Interlink Câble de Modulation RCA Cuivre OCC 1.5m (La Paire)
Ludic Orpheus Interlink : Vue de face
Ludic Orpheus Interlink : Câble en cuivre OCC
Le Ludic Orpheus repose sur deux conducteurs en cuivre OCC d’une section de 0.2407mm², permettant de maintenir une faible résistance tout en assurant une transmission stable du signal sur toute la longueur du câble. Le signal est protégé par un double blindage associant une feuille d’aluminium à une tresse en cuivre étamé, permettant de réduire efficacement les interférences EMI/RFI tout en conservant une bonne souplesse d’installation. L’ensemble est complété par une gaine en coton tressé du plus bel effet, amenant le diamètre total du câble à 6mm.
Ludic Orpheus Interlink : Séparateur
Ludic Orpheus Interlink : Fiche RCA
Ludic Orpheus Interlink : Connecteurs en cuivre plaqué or
Les connecteurs RCA utilisent des contacts en cuivre plaqué or 24 carats, permettant d’assurer une conductivité stable tout en limitant l’oxydation et la corrosion dans le temps. Leurs corps en laiton plaqué nickel renforcent leur résistance mécanique.
Type de produitCâble de modulation
ConnecteursRCA mâles
Longueur1.5m
Nombre de conducteurs2
Matériau conducteursCuivre OCC
Section conducteurs0.2407mm²
Diamètre externe6.0mm ±0.15mm
Matériau gaine externeCoton
Matériau contactsCuivre
Plaquage contactsOr 24 carats
Matériau corpsLaiton plaqué nickel
ConditionnementVendu par paire
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.24
ConnecteurRCA
LUDIC ORPHEUS INTERLINK Câble de Modulation RCA Cuivre OCC 1.5m (La Paire)
Le Ludic Orpheus Interlink est un câble de modulation RCA conçu pour assurer la transmission des signaux audio entre votre...
