PANGEA PREMIER Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE 2m (Unité)
PANGEA Premier SE Câble de Modulation RCA (Unité) m
Ce câble Pangea Premier est dédié aux applications subwoofer et caisson de grave possédant un triple blindage et des connecteurs RCA avec un profil de pin central de haute qualité de contact.
Les point forts :
  • Câble triple blindage à faible bruit pour une meilleure restitution du grave
  • Fiche RCA à profil fendu haute qualité de contact
  • Conducteur principal en cuivre cardas Grade One
Référence : 12397
44,90 €TTC
37,42 € HT
Date d'expédition : 02-04-2024.
PANGEA AUDIO PRemier subwoOfer
Câble subwoofer haute qualité
Câble avec brins Cardas Grade One Copper
Ce câble jouit d'une fabrication exceptionelle proposant des brins 100% en cuivre de qualité Cardas Grade one ( point chaud ) considérer comme le meilleur cuivre sur terre et blindé par une triple isolation EMI / RFI plaqué argent et aluminum mylar. De plus ces brins de cuivre de haute pureté sont gainés dans des PE tubes ( supérieur au PTFE ) utilisant l'air comme isolant naturel dériver des câbles haut de gamme de la marque Pangea. Ce câble subwoofer utilise un blindage par conducteur éliminant ainsi tous bruit parasite pour un grave dynamique et délié.
Des fiches RCA Prime 400
La touche finale du Pangea Audio Premier Subwoofer est la fiche Prime 400 RCA magnifiquement réalisée. Ces RCA de première qualité sont dotées d'une forme très avancée d'isolation en noyau de copolymère enveloppé de connexions en laiton plaqué or. L'ame centrale monobloc plaquée or est fendue, ce qui lui confère une adhérence au point de connexion.
Le Prime RCA 400 plaqué or avec quatre coupes s'enclenche en toute sécurité avec le connecteur RCA correpondant. Sa finition chrome Black Carbone apporte une touche haut de gamme et s'inscrit dans une haute résistance au rayures et vieillissement dans le temps.
Type matériaux conducteur100% Pur Cuivre qualité Cardas Grade One ( point chaud ) OFC ( point froid )
IsolationPar tube PE AIR par conducteur
Blindage EMI / RFITriple isolation par feuille plaqué argent mylar aluminium
Type de gaineGaine thermoplastique haute résistance
Type RCA conducteurPlaqué Or profil de serrage pin haute qualité de contact
Type de soudureCâble soudé et assemblé à la main
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Câble Subwoofer
Un câble de subwoofer exceptionnel qui pourrait se vendre pour beaucoup, beaucoup plus...
Tirez le maximum des basses fréquences de votre subwoofer avec le câble d'interconnexion pour subwoofer Pangea Audio Premier.
Conçues par le légendaire Jay Victor, les interconnexions audio Premier de Pangea Audio offrent les meilleures performances à un prix surprenant - et bien au-delà! Premier propose des innovations technologiques et les meilleurs matériaux, notamment le cuivre Cardas Grade One fabriqué aux États-Unis, considéré par beaucoup comme le meilleur cuivre disponible sur le marché. Ce cuivre coûte 20% de plus que le fameux cuivre PCOCC fabriqué au Japon, que la plupart des experts considéraient auparavant comme le meilleur cuivre au monde.
Isoler le Cardas Le cuivre est une isolation avancée en PE. Le PE est l’un des meilleurs isolateurs disponibles dans le commerce et a été choisi pour son son doux et détendu. Le câble est recouvert d’une tresse de nylon sophistiquée qui se plie facilement tout en le protégeant des fissures et des éraflures.
Conception à triple blindage
Pour rejeter le bruit et les interférences provenant du câble et de la pièce extérieure, les interconnexions Pangea Premier sont dotées d'un triple blindage. Chaque conducteur possède son propre blindage, puis le câble entier est enfermé dans des blindages séparés en feuille et en tresse.
Conception de conducteur avancée
La conception la moins chère et la plus courante généralement utilisée dans les câbles de signaux utilise un seul conducteur pour chaque canal, le retour étant le blindage uniquement. La plupart des fabricants de câbles utilisent cette conception dans leurs câbles d'entrée de gamme.
Une deuxième conception, plus avancée, utilise un conducteur de signal et un conducteur de retour séparé pour chaque canal, qui est séparé du blindage. La plupart des fabricants de câbles audio haut de gamme utilisent cette deuxième conception dans leurs câbles d'entrée de gamme.
Les interconnexions Pangea Audio Premier présentent un design beaucoup plus avancé. Les câbles Premier comportent un conducteur à noyau solide séparé Cardas Copper Grade One Copper pour les canaux droit et gauche, puis un conducteur de cuivre OFC distinct pour le conducteur de retour de chaque canal. Les conducteurs de chaque canal sont ensuite enveloppés dans un blindage en feuille afin de réduire la distorsion entre les canaux et l'ensemble du câble est blindé avec deux couches supplémentaires de blindage. Cette conception est plus coûteuse et complexe à produire, mais sonique est supérieure aux méthodes moins chères.
"Tout simplement le meilleur cuivre sur la planète"
Ce câble Pangea Audio utilise le Cardas Grade One Copper sans compromis, développé par George Cardas de Cardas Audio pour ses propres câbles premium.
Le cuivre de George est extrait en Arizona, puis expédié à une usine de Nouvelle-Angleterre où il est très lentement aspiré dans les conducteurs, processus de réduction de recuit entre les étapes permettant de purifier et de fusionner davantage le cuivre dans ce que George appelle "le plus incroyable des conducteurs audio que j'ai. C'est tout simplement le meilleur cuivre de la planète. "
"En résumé, les meilleures cartouches phono fabriquées dans le monde, les meilleurs enrouleurs de transformateur et les meilleurs fabricants de câbles au monde se convertissent à ce Cardas Grade One Copper à la sonorité lisse", rapporte George.
"Il est tout simplement stupéfiant de voir comment l’association de la technologie de l’ère spatiale (recuit par réduction) et du procédé de dessin à l’ancienne (matrices diamantées et recuit lent en plusieurs étapes) permet d’obtenir un produit aussi raffiné", déclare George.
Magnifiquement fait, Prime 400 Premium RCA
La touche finale des interconnexions Pangea Audio Premier est la superbe terminaison Prime 400 RCA. Ces RCA haut de gamme comportent une forme très avancée d’isolant à noyau en copolymère, enveloppée de connexions en laiton plaqué or. La goupille centrale pleine en une seule pièce plaquée or est fendue, ce qui lui confère une adhérence en compression au point de connexion. Le sol Prime 400 RCA est également plaqué or avec quatre coupes, de sorte qu’il adhère fermement au sol femelle RCA.
Fini chromé cuit extrêmement durable
Le RCA est recouvert d’un corps en laiton usiné au fini chrome cuit. Nous avons demandé au créateur, Jay Victor, pourquoi il avait choisi cette finition. "J'ai conçu et fabriqué plus d'une centaine de câbles RCA pour différentes marques à travers le monde et j'ai constaté qu'après des mois ou des années d'utilisation, la peinture finissait par s'écailler. Cette finition chromée est extrêmement durable et durera des années sans se fissurer s'écaillant, "répondit Jay. "Et puis, ça a l'air sexy, n'est-ce pas?" Nous sommes d'accord.
Pourquoi le bas prix? Travaillant en étroite collaboration avec le designer Jay Victor et directement avec quatre fabricants américains et asiatiques, Pangea Audio est en mesure de proposer les interconnexions audio Premier à un prix bien inférieur à celui de ses concurrents. Un essai et vous en conviendrez: c’est un câble exceptionnel qui pourrait se vendre bien plus cher encore.
Cet avis a été posté pour PANGEA PREMIER Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE 2m (Unité)
Ce câble Pangea Premier est dédié aux applications subwoofer et caisson de grave possédant un triple...
