En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Ce câble secteur Oyaide Tunami GPXe de très haute qualité est équipé d'un connecteur Schuko et d'un IEC C13 avec contacts plaqués or 24k et palladium. Les conducteurs du câble utilisent eux du cuivre PC-OCC-A haute pureté d'une section de 5.5mm², assurant ainsi une parfaite conductivité électrique. Par ailleurs, le câble supporte des tensions pouvant aller jusqu'à 600V et des courants jusqu'à 30A. De ce fait, le Oyaide Tunami GPXe permet de transmettre des signaux de grande puissance.
Il est également protégé contre le bruit et les interférences grâce à un blindage triple couche. Sa structure rejette non seulement les bruits internes et externes mais également les bruits parasites dûs aux vibrations.
Le cuivre PC-OCC-A est un matériau d'une très grande pureté, permettant à tout signal de passer sans entrave ni distorsion. C'est son mode de fabrication alliant haute technologie et artisanat japonais qui lui confère une structure extrêmement pure, assurant des performances optimales.
Ce câble Tunami GPXe est doté d'un triple blindage. Sa première couche convertit les ondes électromagnétiques en énergie thermique grâce à un isolant electromagnétique. La seconde est une couche de carbone semi-conductrice qui permet de décharger l'electricité statique sans affecter le conducteur principal. La dernière enfin utilise une feuille de cuivre offrant deux avantages : d'une part elle protège le conducteur des bruits externes et d'autre part elle permet une mise à la terre.
L'isolant choisi ici par Oyaide pour son câble Tunami GPXe a pour effet d'éliminer les effets négatifs des vibrations grâce à un degré de dureté interne et externe différent.
Les connecteurs (P-046Re et C-046Re) présents sur ce câble de 1.8m ont été spécialement conçus pour ce dernier. Leurs contacts plaqués or 24k et d'une surcouche de palladium en font des connecteurs d'une grande qualité, assurant à la fois une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble secteur |
| Longueur | 1.8m |
| Diamètre extérieur | Ø11mm |
| Matériau des conducteurs du câble | Cuivre PC-OCC-A |
| Connecteurs | P-046Re C-046Re |
| Plaquage des contacts des connecteurs | Or 24k Palladium |
| Tension / Intensité nominales | 125V / 15A CE |
| Général | |
| Couleur | Câble : Noir Connecteurs: Rouge |
| Conditionnement | 1* Câble Oyaide Tunami GPXe |
| Longueur (m) | 1.8 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | Schuko |
| Connecteur | IEC C13 |
