OYAIDE TUNAMI TERZO V2 Câble de Modulation
Le Oyaide TUNAMI TERZO V2 est un câble de modulation haut de gamme conçu pour assurer une transmission analogique à très faible perte et à forte immunité aux perturbations. Il s’appuie sur un conducteur en cuivre 102SSC de section 1,25mm² associé à une structure 3E à géométrie dense, tout en intégrant un triple blindage et une isolation en polyoléfine à faible constante diélectrique afin de stabiliser les paramètres électriques et limiter les interactions parasites sur l’ensemble du spectre.
Référence : 22198
74,91 €TTC
62,42 € HT
Câble vendu au mètre
Oyaide TUNAMI TERZO V2 Câble de Modulation Symétrique Blindé Cuivre 2x1mm² Ø8.0mm
Oyaide TUNAMI TERZO V2 : Vue de face
Le Oyaide TUNAMI TERZO V2 est un câble de modulation haut de gamme conçu pour assurer une transmission analogique à très faible perte et à forte immunité aux perturbations. Il s’appuie sur un conducteur en cuivre 102SSC de section 1.25mm² associé à une structure 3E à géométrie dense, tout en intégrant un triple blindage et une isolation en polyoléfine à faible constante diélectrique afin de stabiliser les paramètres électriques et limiter les interactions parasites sur l’ensemble du spectre.
Destiné aux systèmes haute fidélité exigeants, il associe capacité de conduction élevée, gestion avancée des interférences et contrôle des phénomènes mécaniques, permettant de préserver l’intégrité du signal même dans des environnements électromagnétiques complexes. Cette approche lui permet d’assurer une liaison critique au sein d’une chaîne audio, tout en maintenant une cohérence électrique et une stabilité de restitution adaptées aux configurations les plus sensibles.
Oyaide TUNAMI TERZO V2 : Structure interne
Oyaide TUNAMI TERZO V2 : Conducteur 102SSC et structure 3E
Le TUNAMI TERZO V2 s’appuie sur le conducteur 102SSC en cuivre primaire conforme JIS C1011, dont le traitement par décapage intégral et tréfilage au diamant affine la surface des brins afin de faciliter la propagation du signal sur sa couche active. Cette approche se prolonge par une double opération de recuit qui élimine les contraintes mécaniques internes, tandis que la précision de fabrication de ±1 μm assure une homogénéité structurelle directement corrélée à une conductivité de 102,3 % IACS.
Au-delà de la pureté du matériau, la technologie « 3E Stranded » organise trois diamètres de brins selon une géométrie concentrique dense, permettant ainsi de réduire les interstices internes et d’obtenir une section parfaitement circulaire. Cette régularité structurelle garantit une adhérence uniforme avec l’isolant, limitant les variations diélectriques et assurant une stabilité électrique constante dans des liaisons analogiques de haut niveau.
Oyaide TUNAMI TERZO V2 : Section renforcée et isolation en polyoléfine
Le câble adopte une section de conducteur de 1,25mm², la plus importante parmi les câbles de modulation de la marque, permettant ainsi de réduire les pertes de transmission en abaissant la résistance linéique. Cette capacité de conduction accrue se traduit par une meilleure tenue du signal sur des longueurs importantes ou dans des configurations à faible niveau, tout en conservant une dynamique stable.
Cette approche se prolonge par l’utilisation d’une isolation en polyoléfine polymère, dont la constante diélectrique, environ quatre fois inférieure à celle du PVC, limite le stockage d’énergie et les effets de traînage du signal.
Oyaide TUNAMI TERZO V2 : Triple blindage
Le TUNAMI TERZO V2 intègre une architecture de blindage en trois couches complémentaires, permettant d’isoler efficacement le signal des perturbations électromagnétiques externes et internes. La première couche utilise un absorbeur d’ondes électromagnétiques qui convertit les perturbations liées aux flux magnétiques en énergie thermique, réduisant ainsi leur impact sur la transmission.
Cette approche est renforcée par une seconde couche en feuille de cuivre assurant un écran continu contre les interférences extérieures, tandis que la troisième couche, un blindage enroulé horizontalement en 102SSC composé de 160 brins de 0,12 mm, agit à la fois contre le bruit externe et les bruits internes générés par les micro-vibrations ou les phénomènes de décharge. Cette combinaison hiérarchisée permet de maintenir un environnement électromagnétique stable autour du conducteur, condition nécessaire à une transmission analogique précise dans des systèmes haute fidélité complexes.
Oyaide TUNAMI TERZO V2 : Gaine externe en PU
L’ensemble est protégé par une gaine en polyuréthane de finition blanc perlé, sélectionnée pour sa résistance mécanique et sa stabilité dans le temps, tout en assurant une protection efficace contre les contraintes externes. Cette enveloppe contribue à maintenir l’intégrité structurelle du câble, prolongeant ainsi les bénéfices des choix internes en termes de stabilité électrique et de gestion des vibrations.
Cette cohérence entre conducteur, isolation et blindage permet au TUNAMI TERZO V2 de conserver des paramètres constants en conditions réelles d’utilisation, facilitant son intégration dans des systèmes où la maîtrise des pertes, des interférences et des phénomènes mécaniques influence directement la qualité de la restitution sonore.
Type de produitCâble de modulation
Nombre de conducteurs2
Section des conducteurs2x1mm²
Matériau des conducteursCuivre 102SSC
Matériau isolantPolymère polyoléfinique
Blindage1re couche : polyoléfine absorbant les interférences électromagnétiques (EMI)
2e couche : feuille de cuivre
3e couche : gaine tressée cuivre 102SSC (160 / 0,12 mm)
Matériau de la gaine extérieurePolyuréthane
Diamètre du câble (nominal)Ø8mm
CouleurBlanc
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)8.0
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPolyoléfine
BlindageOui
Section (mm²)1.00
Masse / BlindageOui
OYAIDE TUNAMI TERZO V2 Câble de Modulation Symétrique Blindé Cuivre 2x1mm² Ø8.0mm
Le Oyaide TUNAMI TERZO V2 est un câble de modulation haut de gamme conçu pour assurer une transmission analogique à...
