En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Le ddHiFi TC19BC Comet Gold est un câble USB-B mâle vers USB-C mâle haut de gamme destiné à la transmission de données audio numériques entre un ordinateur, un smartphone ou une tablette compatible OTG et un DAC USB équipé d'une entrée USB-B. Il adopte une structure plate parallèle à 5 conducteurs favorisant la stabilité du signal et la flexibilité du câble. Les lignes de données (D+ / D-) utilisent des conducteurs en argent OCC 4N haute pureté de 25.6AWG, assurant une excellente conductivité et une transmission fidèle des données numériques. Les lignes d'alimentation (V+ / G) sont quant à elles réalisées en cuivre 5N plaqué argent de 21.3AWG afin de garantir une alimentation stable tout en limitant les pertes. Les lignes CC1 / CC2 utilisent un conducteur en cuivre étamé 32AWG pour assurer une communication fiable entre les appareils USB-C. L'ensemble est protégé par une isolation en PVC SoftFlex, offrant une excellente souplesse ainsi qu'une bonne résistance aux manipulations répétées. Les connecteurs bénéficient d'un plaquage or favorisant un contact durable et une excellente résistance à l'oxydation. Avec sa longueur de 100cm et son poids d'environ 55g, le TC19BC Comet Gold constitue une solution idéale pour relier un DAC USB de bureau ou portable tout en garantissant une transmission stable et performante.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble USB |
| Connecteurs | 1x Connecteur USB-B 1x Connecteur USB-c |
| Structure du câble | Structure du câble |
| Matériau d'isolation | PVC SoftFlex |
| Section des conducteurs (DATA) | 25.6AWG (D+), 25.6AWG (D-) |
| Matériau des conducteurs (DATA) | Argent OCC 4N de haute pureté |
| Matériau CC1 ou CC2 | Cuivre étamé 32AWG |
| Section des conducteurs (POWER) | 21.3AWG (V+), 21.3AWG (G) |
| Matériau des conducteurs (POWER) | Cuivre à grains longs 5N plaqué argent |
| Général | |
| Longueur | 100cm |
| Poids | 55g |
| Conditionnement | 1x ddHIFI TC19BC Comet Gold |
| Longueur (m) | 1.0 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | 0.16 |
| Section (mm²) | 0.032 |
| Section (mm²) | 0.410 |
| Connecteur | USB-C |
| Connecteur | USB-B |
| Matériau conducteurs (Câble) | Argent |
